Всем привет, мой вариант крепление герконовых датчиков. ось х и у получилось почти идеально, а вот с осью z пришлось поколхозить. Датчики развязаны с ардуиной оптопарой.
А где такие взять?) и что значит «развязано оптопарой»?)
да датчиков полно, и индукционные, и емкостные, и даже с регулировкой срабатывания (обычно емкостные), ввидите на али название емкостной датчик/индукционный датчик там увидите кучу разных видов и форм, опторазвязка это что то типа реле только оптическое (есть свет на одной паре кантактов вторая пара передает ток, нет света - нет тока, утрированно конечно но принцип приблизительно такой ) этот элемент развязывает две части платы к примеру, или элементы платы друг от друга, типа если горит один элемент, то второй остается целым так как он питается по другой линии.А где такие взять?) и что значит «развязано оптопарой»?)
они оба индуктивные, про последние есть отзывы, что они довольно дубовые и повторяемость срабатывания зависима от питающего напряжения, а так же окружающей температуры, сам такие не пробовал, в станке установлены OMRON TL-Q5MC1-Z повторяемость срабатывания весьма достойная, при поиске нулей система настроена на срабатывание в момент съезда с датчика.есть вот такие в прикольном корпусе, но индуктивные
https://www.aliexpress.com/item/33013751754.html
вот датчик холла без регулятора
хотелось бы, чтобы по окончанию работ он сам домой ехалесли без концевиков страшно жить![]()
приветствую тоже хочу поставить такие же концевики , при подключении через развязку оптопарами были ли лоджные срабатывания или зависания при работе , у меня с обычными концевиками(микрики) происходят зависания и сбои поэтому убрал . а какую именно плату развязки использовали и схему подкл?Всем привет, мой вариант крепление герконовых датчиков. ось х и у получилось почти идеально, а вот с осью z пришлось поколхозить. Датчики развязаны с ардуиной оптопарой.
тогда вам нужно брать качественные точные датчики, иначе повторяемость срабатывания может быть весьма низкойхотелось бы, чтобы по окончанию работ он сам домой ехал
да и нужна какая-то точка отсчета, если надо несколько корпусов фрезеровать
ну там есть хоминг, он даже в грбл естьесли в управляющем контроллере есть такая возможность, если нет, помимо дешевых микриков - концевиков ставят, более точные датчики.
Всё правильно, но это не совсем гистерезис.ну там есть хоминг, он даже в грбл есть
я так понял, что хоминг может быть задействован в 2 цикла, насколько я вообще понял из каментов в коде прошивки
т.е. первый цикл стол едет, срабатывает микрик, потом он едет медленно обратно, микрик размыкается
теперь едет снова вперед медленно и микрик опять замыкается
я так думаю, что таким макаром вычисляется гистерезис, который будет плавать при использовании механики, особенно с гнущимися пружинами и роликами
компенсатор гистерезиса?но это не совсем гистерезис.
Если точнее то совсем не гистерезис.компенсатор гистерезиса?
Возможно это и гистерезис. Пока не понятно.а разве контроллер не запоминает количество шагов или еще чего после срабатывания когда едет вперед и назад?
ведь гистерезис там есть и он будет мешать наверное? допустим надо точное позиционирование для сверления платы и у тебя на столе уже уголок привинчен и он относительно дома смещен на известную величину и когда жмеш кнопку домой, то он едет как раз на эту величину, а концевик используется как лимит
т.е. ему надо сначала доехать до концевика, узнать, что там ноль железный и потом обратно ехать
т.е. нажмет и отожмет, но на пружинистых концевиках это же будет большая неточность для позиционирования сверла, где 0.1мм уже считай запорол плату
для дерева оно конечно сойдет
