У меня плата Woodpecker 3.2. Там есть свободный разъем на 12 вольт.Привет! Подскажи плиз, куда подвел провода от кулера в плату?)
Можно воспользоваться предложенным выше разъемом, он для этого и предназначен. Но вентилятор может "кушать" до 250ма, и это добавит нагрузку на на микросхему импульсного стабилизатора 24в-12в , на плате. В итоге в режиме работы лазером (если он запитан от платы и без своего блока питания) были случаи выхода микросхемы из строя. Можно прочитать в теме.Привет! Подскажи плиз, куда подвел провода от кулера в плату?)
Мало вероятно. Дешевый компьютерный корпусной кулер потребляет максимум 150 мАМожно воспользоваться предложенным выше разъемом, он для этого и предназначен. Но вентилятор может "кушать" до 250ма, и это добавит нагрузку на на микросхему импульсного стабилизатора 24в-12в , на плате. В итоге в режиме работы лазером (если он запитан от платы и без своего блока питания) были случаи выхода микросхемы из строя. Можно прочитать в теме.
Поэтому надежнее затитать вентилятор отдельным блоком 9-12в с током от 500ма. Если использовать 9в блок наддув будет достаточным и вентилятор будет работать практически бесшумно.
Поэтому надежнее затитать Laser отдельным блоком 12в .Можно
Поэтому надежнее затитать вентилятор отдельным блоком 9-12в .....
Вот как только у вас приключится сбой после 5-ти или 6-ти часов работы, и вы не сможете найти нулевую точку чтоб продолжить, тогда все сомнения отпадут сами собой. И будет понятно, что концевики просто необходимы.По началу думал спалю шаговые двигатели, думал что без концевиков далеко не уеду, но потом ошибок стало все меньше при создании УП и нужда в них отпала, хотя от ошибок никто не застрахован, все же лучше поставить их.
Платы у всех разные. У каждой свое место, куда их кидать.А может кто-нибудь на фото показать электрическую часть, куда концевики кидать?
Ищите Х-лимит, У-лимит...А может кто-нибудь на фото показать электрическую часть, куда концевики кидать?
Спасибо, нашел три трехконтактных гнезда типа "мама", а как правильно папы называются, чтобы на Али найти?Ищите Х-лимит, У-лимит...
Или +Х; -Х....
