- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
Плата контроллера какая?
Annoy Tools
Очень информативно.Annoy Tools
Очень информативно.
Кроме Z еще что нибудь подключено? Больше информации, что за резистор?
Вот привожу свои настройки, у меня прошивка 1,1h... Всё работает как часики... Тьху тьху тьху...$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=200.000
$25=500.000
$26=25
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
Ни кого не обляпал?
Очень информативно.
Сейчас попробую...Вот привожу свои настройки, у меня прошивка 1,1h... Всё работает как часики... Тьху тьху тьху...
$20=1
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.500
$30=10000
$31=0
$32=0
Ни кого не обляпал?
На макетке собирал из #218 поста только одну ось Z. Потом верх оставил тот же, чтобы срабатывал оптрон от датчика, а низ на Z лимиты подключил. В плате есть же подтяжка программная? Я ее не отключал (в ардуино была).Ваши сообщения автоматически объединены:
Сейчас попробую...
А как он сработает если мягкие лимиты отрабатывают раньше?Попробывал. При попытке поднять ось - программно останавливает, ось ниже порога срабатывания датчика, и датчик не работает.
При отключении параметра $20 - опять врезается. На обеих параметрах, при нажатии Дом -
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
ALARM:1
[MSG:Reset to continue]
Ось не клинит?Попробывал. При попытке поднять ось - программно останавливает, ось ниже порога срабатывания датчика, и датчик не работает.
ALARM:1
Это сообщение говорит о том что сработал лимит и надо сделать ресет для продолжения.
Терпеть не могу: MSG:Reset to continue ....
Ось не клинит?
Фото макетки можно увидеть? Что, куда, как... (больше информации)
В ручную на подаче 500-1000 ездит до краёв?Такое ощущение, что хочет что-то сделать (двигатель как бы хочет запуститься), но не может и уходит с ошибкой.
Простите, такая информация на слух вообще не воспринимается. Лучше схему нарисовать как у Вас подключено.Блин, на макетке куча проводов - не разобраться, наверное Вам... Вообщем там к датчику подходит 12В а на сигнальном сопротивление 470 Ом. При движении оси Z оптрон срабатывает. На фототранзистор (3 и 4) посадил два провода и подключик к оси Z. Пробывал резистор поставить 1кОм на плюс - так он в вечном поиске оказывался. Вот и вся схема. Лимит на плате (Z) имеют напряжение 5в.
