На 3д принтере дохленькие шд умудряются погнуть 8мм вал
Что за конструкция?На 3д принтере дохленькие шд умудряются погнуть 8мм вал
У рельсов сечение поболее будет.На 3д принтере дохленькие шд умудряются погнуть 8мм вал
Собирал первую прушу, каркас из акрила. Стол и экструдер на 8 мм валах. Когда валы длинные, есть возможность незначительного прогиба даже при весе экструдераЧто за конструкция?
Я иногда оговариваюсь, шпильки имел ввиду.У рельсов сечение поболее будет.
Там сопротивление подтяжки около 100кОм, стало быть токи там не более 5мкА, вот и прикиньте, любое возмущение в этой линии с зарядом, допустим, 10 пкКл а это очень малый заряд, вызовет скачек напряжения в 1В, при подтяжке в 1кОм токи возрастут до 5мА, и этот же заряд вызовет бросок всего лишь 1мВ. Если вас пугает слово "импеданс" , можно говорить и "комплексное сопротивление", которое складывается из активного и реактивного сопротивлений (индуктивного и емкостного).может вообще не надо? -INPUT_PULUP
и чего ждешь?
У меня спрашиваешь? Так у меня с пробником все в порядке. Да и болта нети чего ждешь?
cpu_mapСколько наговорили. Пока меня не было .
Чтобы проверить, виновата ли A5, можно ...
// Define probe switch input pin. |
#define PROBE_DDR DDRC |
#define PROBE_PIN PINC |
#define PROBE_PORT PORTC |
#define PROBE_BIT 5 // Uno Analog Pin 5 |
Для вышепредложенного эксперимента не требуется изменений в прошивке. Лимиты работают на том же принципе, что и пробник: на замыкание.#define PROBE_BIT 5 // Uno Analog Pin 5 поменять на не используемый пин 6 или 7 #define PROBE_BIT 6
а болт M5x0.5 обязателен .Для вышепредложенного эксперимента не требуется изменений в прошивке. Лимиты работают на том же принципе, что и пробник: на замыкание.
Это где такой нестандартный искать? Обычный, М5х0.8 не пойдет?M5x0.5
Знающие люди говорят, что М5х0.8 не пойдет: нет совместимости с мега, проводимость не таЭто где такой нестандартный искать? Обычный, М5х0.8 не пойдет?
