Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
значит с МК непорядок!
В связи чем такой вывод? МК запускается, работает, пока ему по ноге током не шваркнут хорошенько. Как по мне, так вполне штатная работа микроконтроллеров )
для меня штатная работа pull_up без внешного сопративления.
так же вы импанданс увелечиваете :) :)
pull_up, в данном контексте, относится к режиму работы ножки процессора. А пин 5V не относится к ножке процессора. Это колодка выведена отдельно от понижайки. И х3 есть ли там резистор за ней, или нет. И какого там номинала китайцы впаяли?
Иными словами я понятия не имею зачем там резистор, но сердцем чую, что он там должен быть, импеданс его раздери )
Ещё и для pull_up надо пошивку пересобирать.
пулл ап подтягивает внутри МК ножку А5 к плюсу питания. Вопрос в том, зачем отдельно тогда в схеме нарисовали линию к +5В, если пуллап включен по умолчанию? Везде обман :cry:
И я ето говорю, бесмисленно при исправном МК
Ну, с другой стороны, резстор внутри может сгореть при некоторых манупуляциях с большими нагрузками и тогда существует вероятность поломать фрезу, испортить заготовку, погнуть рельсы. Так, типа, дублирующая подтяжка на аварийный случай. :D
Для етого и написал - при исправном МК
Номинал резистора pullup посмотрите...
И поймёте зачем внешний
Ну, с другой стороны, резстор внутри может сгореть при некоторых манупуляциях с большими нагрузками и тогда существует вероятность поломать фрезу, испортить заготовку, ПОГНУТЬ РЕЛЬСЫ. Так, типа, дублирующая подтяжка на аварийный случай. :D
чтобы ПОГНУТЬ РЕЛЬСЫ нужно приложить немалое усилие, на 3018 такие ШД не влезут. И дублирующая подтяжка (да и внутренняя) не смягчат падение кувалды...:)
