- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Тантала не хватает
Тантала не хватает
У меня корпус заминусен, шпиндель, стол и шаговики и ничего, все тип-топ.
и что по твоему произайдёт если рука коснуться пластине ????
"Снег башка попадет"и что по твоему произайдёт если рука коснуться пластине ????
При данной схеме ничего.и что по твоему произайдёт если рука коснуться пластине ????
аaaaa извини ты прав !, оптрон в закрытом корпусе и самом деле не видать что происходит с светодиодом .При данной схеме ничего.
спокойной ночи
Ну без этого никак. Жаль, что у человека нет другой платы, интересно бы было сравнить. Эффект-то забавный: приходит электростатика на А5 и выбивает всю связь...
Ну вот, хоть один созрел на снижение импеданса цепи. Только подтягивающий к +5В резистор можно и поменьше, от 1 до 4,7 кОм.Сам пользуюсь без всяких развязок - проблем нет. Ссылку точно не помню, но схема такая была
Ну мультиметром "всплески" вы не посмотрите!наверняка там будут какие-то всплекски
Я имел ввиду, что провод который от ножки A5 идет без сопротивления совсем, напрямую на ножку цепляется. Возможно что при контакте с чем-то металлическим с ножки снимается большой ток. Это можно порпобовать пощупать мультметром в режиме измерения тока. Это просто теория, но наиболее дешёвая, а то сейчас понесется замена блока питания, новый контроллер и т.п.Ну мультиметром "всплески" вы не посмотрите!
А если между щупом и болтом поставить резистор килоом на 5, что происходит?
Мультиметром посмотреть импульс менее 0.1 мксек?Можно провести эээээээксперимент, если мультиметр есть. Вставить мультиметр между клеммой Z-щупа и болтом и посмотреть какой ток проходит при касании болта.
может вообще не надо? -INPUT_PULLUP.Только подтягивающий к +5В резистор можно и поменьше, от 1 до 4,7 кОм.
Далеко не всякий осциллограф это поймает. Тем более единичный. Вы еще лампочку туда подключите. Заряд емкостью в пикокулоны отследить весьма трудно, а микроконтроллер его спокойно отрабатывает.
все зависит от импеданса
