ВОПРОС В чем разница
Некто161
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Ростов-на-Дону
Сергей
При настройке морковки 0,25мм для чистовой обработки 3Д модели в Aspire 9.5 RUS столкнулся в настройках фрезы с такими параметрами, как ширина захода и шаг для выборка.Разве это не одно и тоже?
Ширина захода, горизонтальное смещение фрезы относительно предыдущего положения. Шаг выборки- вертикальное перемещение фрезы то есть на какую глубину фреза будет опускаться при проходе (при чистовой обработке этот параметр не учитывается, фреза углубляется на всю глубину рельефа) вроде так.
Меня это и смутило,что в настройках для чистовой стоит параметр шаг выборки.Может при варианте обработки по растру,этот параметр нужен?Тогда получается чистовая не за один проход будет.Прийдется пробовать,а то так не понятно.
Я не пользуюсь аспиром, поэтому сложно что то говорить, в арткаме к примеру этот параметр то же есть, но параметры ставятся на инструмент, а не на тип обработки, потому что инструмент может использоваться как для чистовой, так и для черновой обработки, то параметр при чистовой не учитывается, а при черновой очень даже важен.
...параметр при чистовой не учитывается, а при черновой очень даже важен.
В арткаме не учитывается, если шаг по Z для фрезы задан больше, чем припуск на чистовую после черновой. А если меньше припуска, например в 2 раза, то и чистовая будет обрабатываться за 2 прохода.
Не сообразил,что данный параметр может быть для разных типов обработки.Теперь все стало на свои места.
Кстати,где-то читал,что на припуск лучше нули ставить.
Не знаю,в Асперине остается и предостаточно.
    323.6 KB · Просмотры: 33
    503.4 KB · Просмотры: 30
