В каком формате сохранять траектории?
Алексай
Вязьма
Осваиваю станок AKM6090, купленный с рук. Траектории создаются в ArtCam-2011, управляется с NCStudio.
Пытаюсь понять, в каком формате сохранять траектории, чтобы нормально работал.
На компе есть несколько УП, с которыми работали прежние хозяева, с ними работает нормально. Все они начинаются со строчек:
G00G17G40G49G90
G71
G0X0Y0
S20000M03
и так далее...
Перебором попытался сохранить свою траекторию во всех доступных форматах -- не нашел ничего похожего (что-то похожее на это выдали форматы Cancam и Geetech, но похоже не очень). Подскажите, пожалуйста, что это за формат?
А покажите, что за формат, в котором нормально работает?
Приходилось видеть как дописывали код после СолидВорка. изделие одно, станки разные и с постпроцессорами какая то шняга. Я тогда еще не имел своего станочка и только наблюдал.
Это файлы с расширением .nc, но когда я пытался перебором сравнить с ними файл, который создавал сам, обнаружил, что арткам сохраняет с этим расширением все остальные форматы (включая те, которые обозначаются как .cnc, .ncc, и все остальные). Образец файла прилагаю.
Алексай, а что, в вашем понимании, означает "нормально работал"? В чем проявляется НЕНОРМАЛЬНОСТЬ, если точнее? Вот вы можете мне ответить, почему у меня машина не едет как надо?
Когда я сохранял УП сам, станок вел фрезу сначала в нижний-левый угол, потом в верхний-правый, и только потом шел в центр поля и начинал выпиливать деталь. Те же файлы, которые были в компьютере от прежних хозяев, приступали к выпиливанию сразу из точки, которая была установлена как центр в NC-Studio.
G00G17G40G49G90
G71
G0X0Y0
S20000M03
и так далее...
расширение файла .nc, необходимый формат формирует постпроцессор, который можно скачать в этой теме https://cnc3018.ru/threads/apparatno-programmnyj-kompleks-nc-studio-v5.4235/
Зависит от выбора начальной точки при черчении объекта. Например, если начать чертить квадрат с нижнего левого угла, то фрезеровка начнется сразу.
Если же чертить с верхнего левого угла - то фреза сначала поедет в верхний левый угол, а потом начнется фрезеровка.
Есть ещё зависимость, Г53-Г59. В какой СК работает станок и в какой УП.
Пардон, а УП должна включать нужную систему координат? По умолчанию автоматом G54, а остальные закладываются в программу в процессе написАния оной. И, чёйта не встречал ни одной непрофессиональной CAM, которая производит смену систем координат самостоятельно.
Нублинёмаё, дядя Вова, а шапка в УП? Это же моветон, не указывать в шапке СК. Во-вторых, могут быть заданы смещения для разных СК, например Г54:0:0:0, Г53:43:50:2. Всяко бывает.
А кто говорит, что в шапке не пишут СК? Каким тогда образом она может быть другой?
Кем или чем, кроме прграммиста? А про шапку, о какой СК, тогда, может идти речь, если её никто не менял? И ещё, если даже изменена СК, направления осей от этого поменяться, ну никак не могут. Не путай людей.
А вот тут Юра загнул, смещение в G53 задавать не можно. Это абсолютные координаты, к ним можно только ехать.
