ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ В LaserGRBL не могу настроить точечный режим.
Ну, плакать не надо,все через это проходили.
"Направляю вправо, а он едет влево", значит у вас станок просто не настроен. Вам нужно залезть в настройки $$, и всё правильно настроить.
А как это правильно, я уже поняла что надо настроить, а вот как не понимаю:unsure:
И что здесь не правильно?
    292.3 KB · Просмотры: 25
    304.7 KB · Просмотры: 26
В программе LaserGRBL.
При нажатии кнопки "Вниз" стол должен ехать "от себя".
При нажатии кнопки "Вверх" стол должен ехать "на себя"
При нажатии кнопки "Влево" стол должен ехать влево.
При нажатии кнопки "Вправо" стол должен ехать вправо.
Всё это настраивается параметром $3
$3=1 инверсия оси х
$3=2 инверсия оси у
$3=3 инверсия обоих осей
$3=0 без инверсии (по умолчанию)
sxema-dvizhenija-osej-stanka-jpg.23978
$3=1 инверсия оси х
$3=2 инверсия оси у
[/QUOT
$3=1 инверсия оси х
$3=2 инверсия оси у
Спасибо за это все получилось супер:) очень благодарна, теперь другая проблема деления неправильные, он делает маленькие шаги
    294.7 KB · Просмотры: 19
Много чего не так. Для каждого станка они индивидуальны. Если у вас станок стоковый, поставьте рекомендуемые параметры кроме $110, $111 и $112. Эти ставьте не более 1500
Жжет линиями и размер большой, что не так то опять?
    394.7 KB · Просмотры: 22
    473 KB · Просмотры: 17
А на изделии как получается?
Попробуйте так:
24050
У меня рабочее поле операции 36xX46, размер картинки я ставлю 30, но я не понимаю в чем он измеряет потому что бегает и бьется о грани,жжет все так же линиями а надо точками
А получается вот так
    359.6 KB · Просмотры: 18
    64.7 KB · Просмотры: 23
Бегает и бьётся о грани, значит $100-102 неправильно настроены. У вас лазерный станок? Фото покажите. Может вам надо $100-102 по 250 поставить. Настройки $$ в справочнике даны для винтовых подач, а у вас скорее всего ремни.
8 линий на миллиметр это много. Луч лазера имеет размер 0.2 мм. 5 линий это 1 мм, а вы 8 линий указали. Чтобы получились точки, нужно уменьшить количество линий на 1 мм. Поставьте 3-4.
И не торопитесь! Попробуйте, сделайте скриншот настроек, фото что получается и в один пост покажите. Чтобы путаницы не было.
И чего вы молчите, что мне делать с линиями и размером :unsure:
Да мой станок на ремнях, $100 и $102 я ставила как говорилось в интернете, не помогает:unsure:
Простите, заказы отвлекают... :oops: кушать иногда хочется, вот и приходится отрываться от форума.
Какие заказы. что вы делаете?
    413 KB · Просмотры: 23
    443.1 KB · Просмотры: 21
    355.9 KB · Просмотры: 21
    349.2 KB · Просмотры: 22
Ну вот, уже что-то!:)
Трассировку меняйте на 1 Бит. Параметры $100-102 на 250. Проверьте ход кареток, при задании 100 мм, должен сдвинуться на 100 мм, ни граммом больше или меньше.
Если по вашему, то работаю.:)
