- Веб-сайт
- bescomblog.com
- Бакал
- Область
- Челябинская
- Антон
Здравствуйте. Четвертый день ломаю голову, ПАМАГИТИ...
Безымянный станок на ремнях с головой на 10 ватт, работал в LaserGRBL с параметрами по умолчанию не один месяц, шикарно гравировал картины. Но в один прекрасный момент понадобилось резать, и была установлена программа Engraver Master (для резки она более удобна, имхо). Связано последующее с ней или нет - не знаю, рассказываю, как было.... В общем, порезал несколько дней, что было нужно, и после этого LaserGRBL стал гравировать со скоростью примерно 100, хотя до этого работал на 2000. Параметр F2000 станку передается, скорость в настройках при открывании картинки устанавливаю, в конфигурации GRBL строки $110 и $111 выставлены на 2000, однако программа (или станок) всё делают по-своему: скажем, при расчетном времени гравировки в 30 минут после запуска время меняется на 3 часа, а скорость передвижения каретки во много раз ниже, чем должна быть.
Проверил версию, что Engraver Master как-то повлиял. Поставил другой ноутбук с чистой виндой (мастерская по ремонту, так что есть возможность), установил LaserGRBL c дефолтными настройками - то же самое, каретка ползет с черепашьей скоростью! Но в Engraver Master-то скорость регулируется, как надо!!! В итоге я даже не понимаю, кто виноват - LaserGRBL или сам станок...
В инете и здесь изучил все возможные подобные темы, решения не нашел. Точнее, у всех решилось правкой конфигурации GRBL или другими очевидными или не очень способами, но мне это всё не помогло.
На уточняющие вопросы отвечу. Заранее благодарю за вашу помощь.
