ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
Точный диаметр кончика конического гравёра замерить вряд ли удастся, но поиграться можно, конечно
С коническим гравером есть ещё одна возможность поиграться - с углом конуса. Допустим, вместо 60 градусов выставить в программе 70. Отступ от меди вычисляется для таких граверов, учитывая и диаметр кончика и угол конуса, который может заужать дорожки, если гравер пойдёт глубже расчетного.
Ну ыпюры пока не сильно смысла видю считать. А так - ну примерно или так:
31366
или так:
31367
д.Юр, я уже выкладывал игру с изменением конуса. Не особо помогла - малое заглубление. А вот то о чем говорил(фреза увеличена и уменьшен шаг) попробовал - вроде нормально получилось. Ширина дорожек компенсировалась. Но еще не систематизировал приобретенную инфу в процессе опытов:)
Считаю более лучшим вариантом "ну примерно или так". Из-за большей жёсткости, мне она важнее, чем площадь. Опять же, что обрабатывать? Деревяшки и так сойдёт и этак. Цветмет, жесткость в приоритете.
а чего рельсы в воздухе висят? или под ними профиль в размер самих рельс? не лучший вариант использования
если делать то так, чтобы профиль был в несколько раз шире рельс + несколько поперечных ребер жесткости
    177.8 KB · Просмотры: 39
Так тут жесткость по столу убегает поболее, ибо свесы по У больше будут. А вот недавние замеры ИРПшкой существующего варианта Х на профиле 20х20х360 проблем прогибов не выявили:) Есть мнение, что на профиле 40х20х500 это сильно не изменится.
Рельсы лежат на профиле 20х20, а профиль на земле - прогибаться им некуда. Поперечную жесткость обсуждали выше в теме разные варианты, например:
31370
Плюс еще уголков для профиля заказал, чтоб стянуть где нибудь:)
зачем это? вы же не тротуарную плитку ложите ;)
самое простое - два жирных профиля, на них рельсы, с торцов толстой пластиной стянуть, без всяких "шашечек"
Есть токмо то, что есть - из этих возможностей и планируется. будет в реале, чи не - посмотрим. Поставить/снять недолго:)
Я спецом эти свесы до 20 мм уменьшил, со всех сторон. Валы придется удлинять, чтобы поле сохранить
Ты про какие валы? Тута их не планируется, акромя ходовых.
А вот свесы, блин, токмо щас начали задумывать меня, отчего временные варианты стола из подручных материалов и стали причиной разговора про ДыСыПы :)
Про те, которые запихнёшь в подстольный бутерброд свой?:)
Да. Толщина бутера 140, против 110 стоковых. Ход стола уменьшается на 30 мм, не хорошо. Проставки по 25 мм между планками и боковинами спасут отца русско положение, плюс увеличат ход до 200 мм. Свес стола получается 20 на сторону. Предостаточная жесткость.
Однако тоже художественное аль анжинерное изображение задуманного надыть:)
31366
или так:
31367
Судя по картинкам, и учитывая переделку оси X на линейные направляющие, то вариант с широким столом мне кажется более выгодным с точки зрения полезной обрабатываемой площади, дело в том что при длинной оси Y вы получите либо большие свесы стола (в крайних положениях) либо придется сильно расставлять каретки по оси Y, что приведет к сокращению хода стола, во втором же случае, стол сам по себе не не имеет по оси Y большого размера, а значит и каретки можно разместить значительно ближе друг к другу, свес стола уменьшится в крайних положениях на оси
Сейчас стоят шайбы 5 мм из 20 калибровки. Потом поставлю по 25 мм.
Чот пока не складывается цельность картинки задуманного безобразия. Тяпниса, наверно, мешат:)
Дык вот именно про это и дилемма. У меня пока так же складывается мнение. И со столом попроще, да и переделать недолго, ежлив не понарвится. Сейчас хочется, увеличив рабочее поле плюс возможности, даваемые рельсами, сделать следующий шаг. Шаг, который позволит станку себя же и совершенствовать, останавливаясь только для замены себе же сделанных деталей
