ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
У меня на заводе, станочики при работе с мягкими цветами всегда применяли сож. На строгальном станке обрабатывали плиты 3м длиной. Так поверхность плиты прям маслом поливали. Иначе стружка на резец налипала. Фрезеровщик тоже при работе с люминием сож применяли, и охлаждение и смазка зоны реза. Главное чтобы фреза стружку поднимала из зоны реза.
У чистого люмения, да, дюралька вроде не налипает, да и скорость резания не критическая, и для самокала не страшно. Для карбдов может покрошить кромку.
Дюраль тоже липнет, не так конечно. Но у нас и фрезы помельче, потому и стружка помельче, и рез забивать сильнее будет.
Результат первого этапа подготовки к импорто фанерозамещению:). Передняя планка - около 5ти часов вместе с обмерами, переворотами и пр. Сразу дырок побольше насверлил на случАй еслив ещё пару рельсов захочется вставить и/или профиль 40й. Эти же дырки заодно пригодились под оперативное перезакрепление заготовки саморезами.
Сзаду на фото, заготовка под заднюю планку, но уже 16мм толшчины(эту тоже 16мм хотел, но заготовки перепутал, балбес, и заново уже не стал выставляться:)) . Завтрем надеюсь и её запилить.
33838
И один хрен накосячил, блин(дважды балбес пока) :). При установке и выравнивании заготовки относительно фрезы не учёл еёшную фрезы толшчину. Заметил, но поздно:) В итоге около 1мм ужЕе и нижЕе планка получилась. Буит таперича станок под наклоном стоять(шутка) :)
Возможно уже спрашивали, тогда дайте ссылку на пост... Но полагаю важным рассказать и поделиться с нами опытом, как точно фрезеровать детали, по размерам превышающим возможности станка (если сделать всё после однократного закрепления детали не представляется возможным).
Немаловажный фактор, удаление стружки. Так краевой рез чистый, а пазовый требует последующей чистовой обработки.
    458.3 KB · Просмотры: 46
    455.7 KB · Просмотры: 45
Не. Спецом наблюдал за процессом. Фреза всегда чистая выходила. И с жыжей и без. Правда по режущей кромке уже нифига не синяя стала:) Но вроде такая же острая на ошчупь.
Дык немного выше туточки:) Правда таперича уже с разными комбинациями, но суть та же. Тем более там выше рассказывал еще про стоковый стол. А тут ужо мастером заделался поляна то 420мм куда легчее:) :)
Только по реперам или с отстрелкой по индикатору.
СОЖ применяют для охлаждения инструмента и детали. А ежели не греется, зачем охлаждать?
в данном случае происходит смазывание и как следствие уменьшается трение, режущая кромка фрезы дольше держится, налипание меньше, рез чище
но то как происходит на видео наверное действительно лучше без сож, чем месить фрезой такую кашу :) я в таком случае, когда нет возможности лить сож, стружку удаляю пылесосом
не для алюминия она, покрытие не подходит, для алюминия подходят фрезы: без покрытия с полированными канавками, с покрытием CrN или DLC
Вот сфотал рез, как смог. Тут же больше пазовый получается?
с СОЖ:
Без СОЖ:
Только хотел подытожить, что если коротко, то только по реперам такой вариант прокатит... :)
Неа. Не облизательно:). Рэперы сделал, на всякий, как тогда. Три. Один сам рабочий ноль, другой слева и справа на "половинках" в местах будущих отверстий. Но еще, выше и тут на фотке видно, что один длинный край заготовки прижат к ровно выставленной и прикрученной к столу полосе фанерки. Потом, когда перевернул, прижал снова к ней и рэперы контрольно сошлись. Так что еще вариант - сверлить в рабочем нуле и прижимать к направляйке:)
Брось, плз., китайскую ссылку для примера, ибо такие характеристики у них расшифровывать не возьмусь:)
без покрытия
ССЫЛКА >>
с dlc покрытием
ССЫЛКА >>
Записал в будущие расходы:) Плохо, что там токмо 4мм диаметр. А у меня фреза 4мм, в давно еще сослепу купленной цанге 4мм, как оказалось после прислонения индикатора, лучше вентилятора могет работать:). Так што к таким фрезам еще недешовая цанга просится в бюджетное планирование:)
Алюминий любит очень-очень острая , однозаходная ,стружка вверх фреза.
Кстати как и оргстекло
