- обнинск
- d.
вот.. делюсь... там фоток по ветке есть..
Полистай тут, может найдешь чего...Ладно, я сейчас рассматриваю замену штатных планок 3018про на стэф 15мм толщиной. Люминий больно дорог. И каретку z собирать тоже из стэф. Кто что думает? Комплектуху почти вся пришла. Зависла в дпд(чтоб им икалось) одна рельса. Увеличивать буду по Y до 450мм. Ход Y предполагаю 350 мм. Есть у кого варианты крепления стола на каретку рельса и какие суммы вышли? Поделитесь фоточками для наглядности.
Стол(пока штатный) притягивается к каретке MGN12C через проставку и родные пазовые гайки(пластиковая гайка Т8 так же).Высота проставки - надо подбирать. У меня при 7мм зазор между планками и столом получается 1мм. Сначала вырезал прям на станке из 7мм алюмения,причем сразу на 2 каретки одной рельсы. Не понравилось настраивать - напечатал из PLA на каждую каретку и приподнял до 10мм(3мм зазор). По стоимости печати - копейки. Работает нормально - планки из Д16Т уже на них пилил. Но потом на алюминий всё же заменю. На крепление стола по три отверстия сделал, чтоб опытным путём можно было разбег между каретками регулировать.варианты крепления стола на каретку рельса и какие суммы вышли?
А размеры стола, свесы, рабочий ход, расстояние м/ду каретками какое вышло? И прогиб свеса под давлением фрезы смотрел?Стол(пока штатный) притягивается к каретке MGN12C через проставку и родные пазовые гайки(пластиковая гайка Т8 так же).Высота проставки - надо подбирать. У меня при 7мм зазор между планками и столом получается 1мм. Сначала вырезал прям на станке из 7мм алюмения,причем сразу на 2 каретки одной рельсы. Не понравилось настраивать - напечатал из PLA на каждую каретку и приподнял до 10мм(3мм зазор). По стоимости печати - копейки. Работает нормально - планки из Д16Т уже на них пилил. Но потом на алюминий всё же заменю. На крепление стола по три отверстия сделал, чтоб опытным путём можно было разбег между каретками регулировать.
Проставка для MGN12C_осьУ:![]()
Проставка под гайку Т8 ось У:![]()
Общий вид:
Стол поставил штатный 180х300. Проставки прямо по краю этого стола по Х и по самому узкому варианту между каретками по У. На него стол-жертвенник из фанеры 20мм(после выравнивания 17-18мм). Размер фанеры подгонял после установки по факту рабочего поля. Получилось примерно 420х260мм. Т.е. свесы относительно штатного стола по 40мм на У и по 60мм на Х.А размеры стола, свесы, рабочий ход, расстояние м/ду каретками какое вышло? И прогиб свеса под давлением фрезы смотрел?
Дешевле на том же авито взять, средняя цена 300-400р/кг (лист 10мм 300х300 около 2кг), на прутках барыжат текстолитом почти по тысяче р/кгГлянул цены на прутке.ру на текстолит, вроде ближе к реальности. Если на стол 10ку положить уже хорошо будет
Там частники, да ещё проблема доставки.Дешевле на том же авито взять, средняя цена 300-400р/кг (лист 10мм 300х300 около 2кг), на прутках барыжат текстолитом почти по тысяче р/кг
Организации тоже есть, сам гетинакс там покупал, никаких проблем с доставкой, доставили до дома ТКТам частники, да ещё проблема доставки.
А чего ты в 4 рельсы то упёрся?Ок,спс. Я подумываю второй такой же стол из профиля купить и из 2х один состыковать. Получиться 300 по Х и 360 по Y. Но пока в будущих планах. Глянул цены на прутке.ру на текстолит, вроде ближе к реальности. Если на стол 10ку положить уже хорошо будет. Стойки уже ну в оч далёком будущем, сначала надо шпиндель норм купить. Намедни получил стойку для микрометра решил поменять биение шпинделя. По итогам чуть не плакалъ. По насадке (валу цанги) 0.02мм, по гайке цанги 0.08-0.1мм, по хвосту фрезы 0.07-0.08. и я ещё хотел дорожки 0.3мм??? Сижу теперь пригорюнясь, даже платки резать не хочу дабы материал не портить. Зато дпд все настроение испортило, 3 рельсы получил, 4я застряла. Продавец защиту товара выставил на 120 дней!!! Окончание 13 марта!!! Я в ах...е. уд простите мне мой французкий. Дпд в отказ, мы ниче не получали, трясите отправителя. Отправитель юнитек с таможни- мы отдали в дпд. Я волосы рву, кого прибить.
А чего ты в 4 рельсы то упёрся?Ставь пока две - прекрасно работают. Хотя, послушав тебя и свою параннойю на новых планках сразу сделал разметку под 4 рельсы
. Пока просто сделал под них отверстия 3,5мм(через них же и саморезами крепился пока резал). Потом, если понадобиться, просто просверлюсь по ним и поставлю рельсы. Но, чуствую, не скоро это будет
А по столу хз. Оптимально было бы 20240. Но, цуко, дорогой и еще размерчик в китае не тот. Если б с кем скинуться и взять полосу 930х240 и напопполам - можно было б примерно в 5тыр уложиться, если на скидки попасть. Но....![]()
Дык я тебе и горовю - собирай пока из чего есть. Потом на нём же допилишьПока не в бюджет. Со своим бы разобраться
Читал я там тоже. Насколько понял они там набирают неподвижный стол узким профилем. С таким то нет проблем. А мне надо целиковый примерно 430х240мм.Есть еще вот такой профиль Качественный профиль для стола (очень недорого) - cnc-club.ru
Я вот так делал - единая проставка для всех кареток (с ней и параллельность рельс удобно выставлять). И уже потом к этому хозяйству был прикручен сам стол.Есть у кого варианты крепления стола на каретку рельса
