- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
И два винта в промежуткахПару по бокам и одна по центру.
При трёх направляющих винт можно хоть куда всунуть. Разумеется, чем ближе к центру, тем лучше.И два винта в промежутках![]()
Это понятно. А много ли таких деталей вы собрались обрабатывать? Стоило ли оно того?Если деталь имеет глубину по Y до 35мм, то она помещается не в просвет под "Z", а в пространство под шпинделем. И там 120мм свободно проходит (можно даже 130мм) На картинке розовая деталь
Ну если есть возможность заложить в станок такую возможность - почему и нетЭто понятно. А много ли таких деталей вы собрались обрабатывать? Стоило ли оно того?
Тут хозяин-барин.Ну если есть возможность заложить в станок такую возможность - почему и нет. Это же не ухудшило другие параметры станка. И пусть даже один раз в жизни придётся воспользоваться или же нет - само наличие возможности душу греет
А тут, при 68 мм просвета, сильно сомневаюсь, что получится что-то толковое.А еще вдруг, да 4я ось образуется - тоже лишнее место не лишнее![]()
Ну почему. Если по Х располагаться, то можно подуматьТут хозяин-барин.
Оно само так вышло по конструктиву - что уже само по себе приятно. Учитывая, что поворотная ось сама по себе "съест" 50-70мм то оставшегося на всякие "колечки" вполне хватит. Пусть это и очень редко будет, но оно есть.А много ли таких деталей вы собрались обрабатывать? Стоило ли оно того?
А жёлтые горизонтальные проставы нужны для юстировки? Если нет, то почему бы не приподнять торцевое крепление всех профилей на высоту, равную толщине желтых горизонтальных деталей.Ну что ж, представлю на обсуждение конструкцию переделки оси Y на рельсы с удлинением габарита до 450мм. профиль 40х20-4шт, рельс MGN12C 4шт (получаю распределенную нагрузку на основание). основание поставлю (возможно) на ДСП или фанеру 12мм. Далее переход на швп. Часть деталек уже ждет своего часа (ДПД сволочи потеряли где то 1 рельс). Передняя и задняя планки предполагается сделать СТЭФ 15мм.
Итак слушаем прения (критику). ИнстрУментом не бросать.
Не получится. Это планки, к ним с одной стороны крепятся каретки рельсы, с другой стороны они крепятся к столу.А жёлтые горизонтальные проставы нужны для юстировки? Если нет, то почему бы не приподнять торцевое крепление всех профилей на высоту, равную толщине желтых горизонтальных деталей.
Кстати мне тут непонятно. Проставки ты будешь четырьмя М3 крепить к каждой каретке рельса. Не вижу потай для головок болтов.Не получится. Это планки, к ним с одной стороны крепятся каретки рельсы, с другой стороны они крепятся к столу.
Проглядел, спасибо.Не вижу потай для головок болтов.
Mgn12а какой типоразиер рельсы.
Против MGN, конечно, крутовато будет, как по нагрузкам, так и по цене, и высоковаты, 28мм против 16мм, для 15. А вот эффективность вряд ли будет реализована при жесткости наших станочков. Для наших и MGN за глаза, ИМХО.теперь какие б рельсы пристегнуть думаю.такие вот мобуть быть?
Рельсы то можно любые присобачить. Только имей ввиду, что всё в станке взаимосвязано. Например, высокие поставишь - стол подымется - придётся клиренс как то компенсировать, что то с ходовой гайкой мутить. Длинные каретки поставишь - получишь уменьшение рабочего поля. Ну и т.д, т.п.Пивеик всем. чертежик рассмотрел 4 рельсы это круто. а какой типоразиер рельсы? я на свой станочек заказал профиль 40Х40 вместо 20Х40 по торцам мне так кажется лучше будет теперь какие б рельсы пристегнуть думаю.такие вот мобуть быть?
