Причин можно много придумать.Ага, цветную металлургию, на лоджии подымать...
Та я тоже предпочитаю до последнего сохранять возможность отката, а то вдруг край-срочно-вчера понадобится плата... Если рассматривать вариант с родной Z - буквально за полчаса восстанавливается в стоковое состояние и худо-бедно можно насверлить-напилить.Неее. Обычно стараюсь пути обратного отхода оставлять, ежли чо вдруг не так пойдёт.
Ну на счет 140 мм не скажу я мин 300 мм у них в рез ставилНа Соберизаводе уже корзинку собрал для вычисления
Фсё! Пиндес остаткам извилин! И это всего за два дня думок про модернизациюОргалит? Это то что чуть плотнее картона из которого ламинат на пол делают? Тогда уж лучше стеклотекстолит, да даже простой текстолит лучше.
воды из воздуха насосет или наоборот отдаст лишнюю влагу и свернется в трубочку станок из такого материалаЩа мужуков тут тряс. Люмений есть, но токмо 4мм. Зато есть куски оргалита(поправка - оргстекло это или поликарбонат может) 15мм большие. Мож с его Z пока замутить? Да еще и боковые стойки впридачу
Что то мне кажется - он даж покрепче будет, чем текстолит или то, из чего боковины на родном(10мм) сделаны.
Поправил уже в постах. Это куски листов оргстекла или поликорбаната(не сильно разбираюсь) 15мм. Его то поди не свернётводы из воздуха насосет или наоборот отдаст лишнюю влагу и свернется в трубочку станок из такого материала
вон авито завалено плитами из текстолита\гетинакса 150-200р/кг толщины 15-30мм, обработать можно даже на стоковом 3018м кукурузой, в отличие от дюралюминия, для которого жесткость нужна гораздо выше.
остатки пустить на жертвенный столик![]()
оргстекло\поликарбонат обойдется раза в 2 дороже, прочность на изгиб у него ниже, чем у текстолита, но если по сопоставимой цене удастся найти то вполне нормальный вариант, стоит брать не толщину менее 15мм, тоньше будет довольно легко гнутьсяПоправил уже в постах. Это куски листов оргстекла или поликорбаната(не сильно разбираюсь) 15мм. Его то поди не свернёт![]()
Фсё! Пиндес остаткам извилин! И это всего за два дня думок про модернизацию![]()
я уже год об этом думаю
с перекурами. Как мозги съезжать начинают, Фсе, курить пора!
Поправка: линейники Х впрессованы в каретку Х. На которой стоят валы оси Зет.У большинства каретка оси Z напечатана (у счастливчиков литая) и подшипники оси Х интернированы в неё.
