ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
Пока бюджет закупок на али для Z получается порядка 3600р, включая болты и Т-гайки с запасом на Х.
вот главная причина, почему я молчу.:) Не люблю готовое покупать.
Вот Новосибирск(там есть возможность забрать почти лично). Ну большая же деревня. Но не могу там конструкционный профиль найти.
В Сибе только прокат и трубы, в том числе квадратные, профилей не давят, уже тоже зондировал.
Так это ж еще не готовое. Готовая каретка такой констукцыйи в 7 рублей вылазит купить:)
планирую бюджет этого узла в районе 1000, не больше. Лучше меньше.:)
И не горови! Вот у тебя возле дома свой люмений есть, а точить/собирать не из чего.Бизобразиё!:)
Значит ты фокусник:) Только рельсы 150мм полтора рубля выходят.
Z конечно хорошо, но... Х уже на рельсах? Ну переделаешь каретку, но она все равно на проволочках Х будет болтаться..
Как по мне, лучше сначала Х пересадить на рельсы, а потом уже Z. (а там и У уже какнить.. ;) ) Если сразу всю XZ переделывать сил и/или желания нет, можно сначала Х на рельсы, а на пластину что связывает каретки прикрутить родную Z. Мне кажется, в качестве такого переходного варианта на такую пластину даже 5мм текстолита хватит, и все равно сильно лучше будет.
Кста, как вариант можно рассмотреть и такой вариант: раз с профилем такие сложности. поменять местами профиль и валы. На профиль рельсы и дальше, а валы будут просто стягивать дополнительно боковины. А потом как профиль купится, валы заменить на профиль или на 2040 заменить..
Толку, что под боком, только чушки льют и составами увозят, передела нет
Но плохо, что точно в размеры, похоже, они не режут.
Почему. Режут, и очень точно режут. Цена за один рез у них 30р. Я вот только от них недавно профиль притянул вот тут постепенно рассказываю процесс сборки Переделка 3018 на рельсы итого почти новый станок. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 у Соберизавода даже нормальные и чертежи и DXF файлы на профиль есть. Если заказывать то надо учесть что мин заказ у них 3000 р. доставка у меня сдеком была 1450 содрали но там профиля более 5 кг было. По любому если у них заказывать то дешевле выходит скажем 1м профиля 2040 в районе 500 р. а не как у Китая за 300 мм 900 р. :)
Кста, как вариант можно рассмотреть и такой вариант: раз с профилем такие сложности. поменять местами профиль и валы. На вал рельсы и дальше, а валы будут просто стягивать дополнительно боковины. А потом как профиль купится, валы заменить на профиль или на 2040 заменить..
В том то и дело, что Х тоже делать надо. Вообще вся возня из-за неё, т.к. понадобилась плата с шибко маленькой мелкосхемой, и сделать её без бубнов уже проблематично. Но по Х технология переделки более менее разобрана на форуме, поэтому здесь и закинул думать идею с относительным удешевлением Z, как по цене, так и по возне с ней. Варианта же прикрутить родную каретку Z к рельсам Х еще не придумал. Могу, конечно полностью перепечатать каретку, но это тоже возни много. Показалось, что прощее будет сразу делать.
Я выше уже написал, что Х+Z выходят примерно 5400+3600=9000. И это еще без держателя шпинделя, что еще штуку добавляет. Да еще шпиндель охота, который минимум в пятёрку влезет боле мене приличный. Итого пятнашка. Сильно заманчиво по предполагаемому расширению возможностей, но цук, жаба сильно сопротивляется:)
В сторону крепления к родным 20х20 профилям уж тоже прикидывал. Теоретически возможно. Да еще если сзаду профилЯ стянуть каким нить уголком. Там только возня с подгонкой каретки Z к гайке оси Х просматривается. Возможно так и придётся делать пока.
А металлоприемки есть под боком? Можно алюминиевый лом за бесценок брать и по этому методу:
Делай, чего надо. Любой формы и размеров.
Внимательно слежу за этой темой. И сильно респектую рукам, голове, тщательности подхода и прочим мАстерским достоинствам!
На Соберизаводе уже корзинку собрал для вычисления альтернатив:) Реально отрежут мне даже 140мм нужного профиля? Можешь подсказать, как долго отправляют, точно ли режут, торцуют(может упустил это в теме)? СДЕК у меня через дорогу есть, по нему прикидывал в пределах 1000р доставка(твоё же местоположение не вычислил, чтобы оценить).
Ага, цветную металлургию, на лоджии подымать... :)
Кстати давно хочу, но в гараже:)
А что там придумывать? Винтами прям насквозь через родную каретку.
Ааааа... Если печатная - то да, хз с каким заполнением китайцы ее напечатали. Хотя. кто мешает высверлить паз в месте крепления и залить эпоксидкой, а в ней уже просверлить отверстие?
Да какая там возня? Проставкку приклеить эпоксидкой, для надежности пару винтов загнать. Или даже так. Вывесить гайку на винтах, подогнать ее точное положение чтобы не клинило, а потом вокруг картонную опалубку и залить эпоксидкой.
УПД. Для ПП мне кажется вполне хватит даже родной каретки на рельсах по Х..
самогон варим, закуску заготавливаем, теперь еще алюминий переплавлять и отливать будем ;) :)
Уже лом заготавливаю, думаю печку делать, смотрю информацию как лучше формы делать. Готовлюсь, одним словом.:)
Судя по статистике сейчас зарегистрировано 12880 форумчан. Это ж в перспективе столько же литеек. demyuri, впору тему по плавке и отливке алюминия открывать. Так сказать по обмену опытом. Хотя можно начать и с темы по самогоноварению, не в плане его пропаганды, в смысле бартерного обмена на алюминий :) :sneaky:
Неее. Обычно стараюсь пути обратного отхода оставлять, ежли чо вдруг не так пойдёт. Опыт, знаете ли. Может и плавно переходящий в паранойю, но оно так:)
