- Khabarovsk
- woodpecker V3.3
- 1.1f
Более того, верхний узел выполнить крепежом для дрели.вариант конструкии и исполнения, оси в автомагазине, под них напечатать втулки. 3018 есть. Готовая сверлилка.
Таки да. Надо бы. Но всё недосуг - такая куча планово нереализованных проектов, что не знаешь с чего бы начать и чем продолжить. Это еще без обыденной бытовухи и работы. Но сейчас, пока загорелся рельсами, более интересует, как технологичнее отторцевать в размер предположительные профиля имея в доступе лишь болгарку, лобзик, дремель и, частенько, кривые руки
У самого некоторые проекты по 2-3 года лежат. Вот станочек появился, начал реализовывать.Но всё недосуг - такая куча планово нереализованных проектов, что не знаешь с чего бы начать и чем продолжить. Это еще без обыденной бытовухи и работы.
Как и все фрезеровщики делают. На жертвенном столе вдоль Х фрезеруешь паз 3-4(можно больше, будет удобней)мм глубиной. Таким образом получаешь линию однозначно перпендикулярную Y. в паз вставляешь металлическую линейку, так получаешь опорную поверхность. В линейку упираешь профиль и фрезой начинаешь торцевать поверхность.более интересует, как технологичнее отторцевать в размер предположительные профиля имея в доступе лишь болгарку, лобзик, дремель и, частенько, кривые руки![]()
Перпендикуляр осей Х и У должен быть выставлен! По угольнику индикатором. Или по диагоналям стола.Как и все фрезеровщики делают. На жертвенном столе вдоль Х фрезеруешь паз 3-4(можно больше, будет удобней)мм глубиной. Таким образом получаешь линию однозначно перпендикулярную Y. в паз вставляешь металлическую линейку, так получаешь опорную поверхность. В линейку упираешь профиль и фрезой
Когда станок настроен и готов к работе. достаточно вышесказанного. У меня группа станочников была, что фрезеровщик, что координатчик. Стол регулярно прогоняли. Потому поверхности стола уже были базовыми. И пользовались именно таким методом (когда точность 0.1-0.3мм). если микроны ловить, то да там уже индикатором выставляли деталь. И ничего летают вертолеты, не падают.Перпендикуляр осей Х и У должен быть выставлен! По угольнику индикатором. Или по диагоналям стола.
Для Z, скорее всего получится, только фрезу подходящую надо подумать. А для X? Они же будут 400мм. Хотя их можно попробовать по оси У расположить.У самого некоторые проекты по 2-3 года лежат. Вот станочек появился, начал реализовывать.
С трудом представляю с имеющимися у меня инструментамиПерпендикуляр осей Х и У должен быть выставлен! По угольнику индикатором. Или по диагоналям стола.
Для модернизации одного станка, трэба собрать еще три станкаНу или вот вариант
когда пересобирал рамку станка (станину) пришлось поплясать с выравниванием торцов профилей, перпендикуляров не было абсолютно. Из-за этого был "вертолет". Разница 0.5 мм на длине 40. По индикатору поленился выставлять, да и в токарном это тот ещё секас, в общем вывел чуть меньше 0.1, 5соток щуп проскакивает, 1 десятка не лезет. Винт на станине остался, хоть и гораздо меньше.
Не так сложно, как кажется. Рисуем прямоугольник фрезой, размером во все рабочее поле (можно чуть меньше), замеряем диагонали. Разницу в 0.1 мм можно считать идеалом.С трудом представляю с имеющимися у меня инструментами![]()
С языка фразу снялДля модернизации одного станка, трэба собрать еще три станка![]()
А кто то уже такое делал? оно работает?
давно собираюсь приспособить стоковые валы на такую конструкцию.
Нечего без дела валяться. Ну, и линейники туда же.
За счёт силы притяжения Земли.непонятно засчёт чего эта сверлилка прижимается к поверхности)
На Али была картинка, что прижимают струбцинами. Но стоимость 1500р кажись. Ждать месяц. Сверла на картинке с заточкой по дереву, там кончик острый он же центрирует. Втулки на кондукторе из каленой стали (должны быть). Для люминия тогда сначала кернить, потом выставить кондуктор совместив центр кернения и центр втулки кондуктора. Вот и подумай.А кто то уже такое делал? оно работает?
Выглядит конечно красиво, не непонятно засчёт чего эта сверлилка прижимается к поверхности)
Понимаю что для фанерки или мдф оно может и прокатит, но для алюминия или стали его надо как то клемами прижимать. Но с таким же успехом можно пользоватся такими вот штуками и не заморачиватся)
Блин, да что ж такое. Вот Новосибирск(там есть возможность забрать почти лично). Ну большая же деревня. Но не могу там конструкционный профиль найти. Про Кемерово (в котором основные заводы сейчас открываются - это пивточки, да торговые центры) вообще молчу. У нас весь технологичный люмений за Урал штоле переехал.
