ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант переделки осей X и Z на рельсы, что скажите?
mir0tv0rec
Волгоград
Роман
Всем доброго времени! Созрел на переделку своего 1го станка, "старого доброго" 3018 Pro. Накидал пару вариантов переделки оси Z, ну и Х заодно. Вот один, т.к. второй еще не полностью продумал.
В общем так: каретка в планах на 3Д принтере (основание, крепление шпинделя), направляющие оси Z MGN9 c длинными каретками (H) по 1 шт. на рельсу; на Х MGN12H по 1 шт. на рельсу на штатные профили 20х20. Линейные валы убираются. ХВ штатный.
Что скажите? Есть право на жизнь?
    24 KB · Просмотры: 72
    17.2 KB · Просмотры: 72
Я, конечно не очень понимаю в печати, но рельсы и пластик, даже достаточно твердый, как то неважно связываются, переделка и яйца выеденного стоить не будет. Если уж пытаться поднять жесткость, то только металлом, пластик тут ничего не даст. ИМХО.
И ещё, длина опорной базы, с одиночными, хоть и длинными каретками, получится маловатой, лучше применить по две короткие каретки.
Если не нагружать станок, то на какое то время может и сгодиться, на постоянку нет, винты быстро разобьют отверстия, если печать не со 100%заливкой, то вообще могут при первой же нагрузке разболтаться, верхняя и нижняя часть оси Z начнет гулять, а при нагрузке может и лопнуть по межслойным связям. Под MGN9 штатный профиль плохо подходит , там лучше профиль с т пазом , а не с V использовать, нет можно и на стоковый прикрутить, но довольно сложно параллельность потом между рельсами настраивать. Короче: напечатать конечно можно, но слишком многого от этих деталей не требуйте, будет не намного лучше стокового (лучше скорее всего будет, но не намного) . Есть ли право на жизнь? - В принципе есть, но можно и гораздо лучше сделать, раз уж за переделку взялись.
Ок, информацию принял. Буду дальше думать. Ещё рассматривал вариант из 10 мм текстолита. Что скажите? Или голову не ломать и оставить, как есть, или, правда, сделать из люминьки. Как раз новый станок, думаю, по ней сможет работать. Хотя и на этом проставки под гайку из люминьки для нового станка резал...
Будет ли лучше из текстолита сделать? Наверное будет, хотя и 10мм не слишком толстый для этих целей. Можно и из фанеры сделать, при чем будет лучше стокового, есть возможность сделать из алюминия, делайте сразу из него, это просто сэкономит ваше время. Можно и из стали замутить, если есть хотя бы небольшой опыт сварочно слесарных работ. Короче: хуже пластика, на станке, только напечатанный пластик, а дальше все как сами захотите. В принципе если не много не устраивает вас ваш стоковый станок, то не торопитесь его разбирать, потихоньку собирайте нормальную раму , во многих операциях и стоковый станок помочь может, да конечно будут ограничения, но в принципе даже в стоке , станок" кое как" может и алюминий обрабатывать , медленно не очень точно, хотя все зависит от начальной точности стокового станка, но может.
Понял. Просто с принтером ещё не особо, месяц, как появился. Смотрю для 3018 много печатают ось Z, вот и подумал, почему бы и нет. Ну да ладно. Хотя мне сверх-жесткости какой-то и не нужно. Максимум на нем текстолит, печатки и пластик режу и резать буду. Заменил только на оси Х подшипники на пластиковые втулки и по всем осям люфты выбрал в ХВ. Он меня и сейчас практически устраивает, но хотелось бы скорости фрезеровки ПП чуть больше, а то при ее увеличении уже начинает вместо кругов овалы рисовать и при резке бывает фрезу вместе с валами оси Х отгибает. А более жёсткий станок уже почти собрал - осталось с электрикой разобраться...
    103.9 KB · Просмотры: 71
А где то поискать фрезеровщика не? Пару деталей сделать нормальных из люминя... :rolleyes:
Ясен пень, в копеечку обойдётся, но ведь это же для себя... :vin:
Vlad-I-Mir, это да, без вопросов. Искать даже не нужно - второй станок как раз так и делал. Но в данном случае хочется в минимальный бюджет уложиться. Рельсы в любом случае покупать, а они тянут тыщи на 3.5 - 4. Хочется хотя бы тыщ в 5 уложиться.
Вот ведь незадача, сделав вполне приличную раму, в десятке проводов разбираться. Провода обжал , купил первую попавшуюся (доступную по цене плату управления) и вперёд . По поводу отгибающегося инструмента, тут не все так просто. Инструмент отгибает просто по тому, что при большом вылете диаметр его маленький, чем меньше вылет и больше диаметр хвостовика, тем меньше инструмент отгибать будет. Для более ровного реза приходится уменьшать нагрузку на инструмент. Продаются наборы цанг для патрона ER11 от1до7мм отдельно можно и 8мм цангу купить, возьмите фрезу с хвостовиком 6мм и не длинной рабочей частью или длинной если фреза коническая "морковка" ,да, такие фрезы стоят не дёшево, и зачастую на стоимость одной фрезы можно десяток-два китайских купить типа каких то кукурузин, но в работе это просто земля и небо. Каждая операция требует свой инструмент, применяя универсальный вы снижаете либо качество , либо увеличиваете время на обработку.
Тут дело не в "10 проводах", а в наличии всего необходимого для этого. По поводу размещения электроники на станке критику понял, решил выносить. Про фрезы понятно, потихоньку такие фрезы закупаю, хотя ещё в работе не пробовал. Про отгиб инструмента понятно, но у меня как раз жёсткости не хватает - видно, как каретка отгибается вместе с валами оси Х. В общем критику понял, буду думать про люминьку.
Как вариант - возьмите профиль с Собери Завод П образный (у меня так на MGN12) или специальный (недавно у них появился под MGN15) не надо ничего фрезеровать, или как Vlad-I-Mir профиль предложил. Практично и экономия времени... Только верх под ШД и низ под опору фрезернуть, хотя некоторые и низ не делают с опорой.
Я надеюсь эта сумма только на раму? В противном случае, "эакройте один глаз - размечтался одноглазый" (Не в обиду, просто поговорка такая), вот как не пробовал удешевить, нихрена станок даже на валах, с самодельными втулками, бутербродом УНО+ Шилд V3, драйверами А4988, движком 775, блок питания 24/200 для лент светодиодных, (короче набор полной хрени), все равно тянул примерно на десятку, с учетом того что это было года 4 назад, сейчас даже представить боюсь, во сколько обойдется полный комплект. подешеветь могла только электроника, но она и тогда была не особо дорогой.
Хороший профиль, у меня под всеми рельсами такой стоит, одна беда - гайка ШВП 1204 сама еле влезает между стенками, а уж про стоковый держатель гайки вообще молчу. Кстати в него еще и SBR12 (внутрь встает как родной и каретки торчат как раз под регулировочный винт) .
5 тыщ это на всю переделку хочу потратить - 800 руб уже... Едут MGN9 100 mm. На ось Х MGN12H обойдутся примерно в 2-2.5 тыщи. Ну вот где-то и остается тыщи 1.5 - 2 на люминьку для каретки оси Z. Движок менять не буду, максимум чуть мощнее потом возьму. Профиля оси Х тоже пока оставлю - на них буду крепить рельсы.
