- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
ссылка битаяТочней и универсальней, чем такое сложно придумать.
Как художнег этой картинки еще раз отмечу, почему получилось в таком вот видеЯ тут картинку позаимствовал.....![]()
В этом примере в конструкции имеются два металлических стержня.
А что если вместо стержня слева поставить индуктивный датчик. А стержень справа заточить под конус?
Второй вариант: в подвижной части в стержне сверлится сквозное отверстие. На против этого отверстия ставится щелевой оптический датчик (из модулей набора для Ардуино). Чувствительность которого может регулироваться
Спасибо! Ещё раз перечитал. Именно такой Pogo Pin как вы советуете я и жду из Китая.
А если серьёзней, то не лучше ли использовать пружину ленточную, как на механических часах?
С пивной банкой это был прототип. Мысль движется дальше и в планах использовать крышечку от пузыря коньяка как минимум XO. Но есть опасение, что после этого пузыря я не то что крышечку не найду, а и себя потеряю...вот сижу обдумываю алгоритм приема. Приглашаю специалистов к сотрудничеству
Да хоть что можно, лишь бы в процессе не поменяло свою длинноту относительно шпинделя.А если серьёзней, то не лучше ли использовать пружину ленточную, как на механических часах?
если на метало приемке нет, то авито или директол в помощь!Это ещё часы разбирать?
/а если они электронные?/
это как крепить! Пружинную ленточку можно притянуть к Вашей пробке червячным хомутом для шланга. Туда же провод.не поменяло свою длинноту относительно шпинделя.
Да пожалуйста, я не противэто как крепить! Пружинную ленточку можно притянуть к Вашей пробке червячным хомутом для шланга. Туда же провод.
Мне просто тема интересна, а самой надобности снимать карту нет.Да пожалуйста, я не против![]()
Ща всё брошу и начну шарики надувать....если на метало приемке нет, то авито или директол в помощь!![]()
