ВОПРОС Vectric Aspire вырез паза
Vasaaaaaa
Здравствуйте, я пытаюсь сделать пазы, в редакторе пазы одинакового размера, при выборе фрезеровки (снаружи/справа) в предпросмотре и по факту он вырезает пазы разного размера, если выбрать по контуру, то пазы одинаковые, но с меньшим размером (что не удобно) как делать это правильно, чтобы не пересчитывать модель по диаметру фрезы и получать одинаковые пазы?
Именно так. Ничего больше не меняйте! Проверьте на "кошке".
Vasaaaaaa, В Аспире есть Мастер, который делает ящики ( коробки с любыми пазами) надо тока размеры ящика задать.
Проверьте модель на правильность контура, можно воспользоваться смещением векторов на 0,001мм как костыльным решением или проверять (перечертить)
Выставите в параметрах "точные углы"
Внутренние углы он не как не сможет сделать без скругления, потому что фреза круглая и вращается. У Вас показана траектория фрезы, а не симуляция после обработки, а фреза так и должна ходить справа в зависимости от радиуса.
Спасибо за ответы, но все же не понимаю, если выбирать опцию фрезеровки как на картинкеСнимок.PNG в этом случае программа же учитывает размер фрезы и делает отступ (на размер указанной фрезы) по контуру раскроя детали , но в этом случае она ломает размеры и два одинаковых паза превращаются *винтика и шпунтика*. Вопрос: почему она в этом случае ломает размеры?
Размеры ЧЕГО? Размеры заданы вами, программа создает УП именно по ним, учитывая диаметр заданного вами инструмента. Покажите "сломанный" размер, обведите его для понимания. Мне кажется, это не аспир ломает размер, а вы чего-то не понимаете.
Ничего она не "ломает", обход снаружи делает с учетом радиуса фрезы, да и только. Вы попробуйте фрезернуть - поймете на опыте... Острые углы только поставьте, чтобы детали совпали. В Аспирине уберите все лишнее после симуляции и этой траектории не будет. Вы даже симуляцию здесь не запустили. Сейчас попробую объяснить:
Вот это чертеж с направлением движения фрезы и где проходит фреза
Это в 3д, где будет проходить фреза
Это в 3д, после "пуск" симуляции
А это 3д, если отбросить все лишнее (двойной клик на необработанном материале)
И где здесь чего-нибудь не сходиться???:eek: Все отлично сходится согласно чертежу.;)
