ВОПРОС Внезапный сбой УП с уводом фрезы вглубь материала
khiprum
37
Лиски
Воронежская обл
3018 pro
Вначале все было хорошо, так обычно начинается любая сказка, но вдруг, неожиданно пришел капец, фреза опустилась в два раза глубже установленного в программе значения, закопалась в древесине, убежденная и несгибаемая в своем убеждении, начала там все нагревать, сильно шуметь, пугать меня всячески пока не доделала свое дело, не выскочила как ошпаренная из этого древесного ада, зацепив край буквы "Л" и чуть ни сломавшись....Боже, почему??? Может кто сталкивался с таким безобразием?XpU2B8VfjHOMzSUsDAQu7C6Px9Z2q8KU0QgS-39-MG0LCZpKO9AQEH4KzJVhOiRqvVcZZtNEfboiKrbPt-sIGsvF.jpg
А фреза хорошо была закручена?
Муфта хорошо сидит на винте оси Z?
Сталкивались люди. Причин несколько:
1. Неправильно вставлена цанга, как следствие плохой зажим фрезы (гравера).
2. Помехи. Помехуют на ось Зет и она опускается.
3. Вибрации. Тоже влияют на ось Зет.
4. Слабое закрепление муфты на ШД.
5. Незафиксированная гайка в каретке Зет.
Попробую затянуть потуже, но цанга самозакручивающаяся(в обратную сторону закручивается) , вполне возможно что из-за вибраций, так как станок не закреплен, просто на полу стоит, однако при перезапуске Candle и отправки работы с соответствующей строки проблема устранилась, начал резать на нормальную глубину, впрочем я поменял фрезу, так как прошлую сломал случайно, может закрутил вторую фрезу как следует....
Не встречались такие. Впервые слышу. Посмотрите это:
https://cnc3018.ru/threads/pravilnaja-ustanovka-cangi-v-patron.5595/
Если вы делаете также, то этот пункт исключайте. В противном случае исправьте.
Я выявил закономерность: все летит в тартарары только на букве "Л"
дай код уп в студию
Проверьте УП в НЦ корректоре.
Никак не могу найти нигде NC-Корректор, только на одном украинском сайте на который нет доступа.....где можно раздобыть?
  • ПС2512.zip
    63 KB · Просмотры: 13
В ресурсах
НОВИНКА - NC Corrector
Можно в Гугле поискать. Форум не единственное место, где можно взять.
просмотрел уп , нет там вроде резких заглублений на букве л
nc корректор виснет у меня.
возможно перегревается драйвер , нужно вентилятор поставить , читал о таком.
а далее смотри про помехи
у меня клавиатура была для компа , из за нее проблемы , из за мышки тоже могут быть.(я думаю из за того что провода перегибаются со временем , возрастает сопротивление и паразитические сигналы появляются)
драйвер нужно контакты от окислов почистить , станок дергался.
у тебя получается с перегревом связано раз на 5 букве.
и винт на оси z откручивался от мотора шагового проваливался в дырку в пластике , где нет упорного подшипника, я под винт подкладывал шайбу- но у меня фрезер стоял мощный 600 ватт и фреза 13 мм, первые опыта так сказать. щас я даже на своем новом больше 6 мм не ставлю)
менял муфту на оси z на крутую так как видимо я своей нагрузкой окончательно на муфте сорвал или не знаю как , но гайки они не предназначены в муфте для
больших нагрузок типа моих
проверь муфту
возможно ты шпиндель не закрутил туго.)
методом исключения.
Больше похоже на пропуски шагов при подъеме
Оба на... Дядя Юра про это не писал...
