- Лопатино
- Евгений
Спасибо за наставления.Я новичок,по этому могу задавать иногда глупые вопросы.Вопрос такой,нашел ArtCAM 2008,подойдёт для работы?Станок 3018 + лазер
Подскажите, влияет ли вес станка на его надежность?
Рассматриваю станки 600*900 и у некоторых разница в весе в 2 раза. (150 кг и 300кг).
Стоит ли обращать на это внимание?
ну в принципе параметры EEPROM можно посмотреть в кансоли grblcontrol, candle, задав команду $$ в принципе наверное можно посмотреть и в arduino ide ибо архитектура ардуиновская но честно говоря не пробовал, да и искать параметры в программе наверное гораздо сложнее, чем получить готовые значения EEPROM.Забыл добавить.Прошивка стоит 1.1f. Я правильно понимаю что установленные параметры SS можно смотреть и редактировать через среду IDE Arduino?
здесь нужно смотреть настройки программы управления (к примеру того же самого горба), какие действия после завершения программы написаны, возможно там стоит команда возвращения в рабочий или машинный ноль.Закрываю программу станок включается и пытается выполнить что-то. Кто сталкивался с таким?
Прикол в том что он не просто вернулся в ноль и замолчал. А продолжает выполнять походу последнюю задачу.здесь нужно смотреть настройки программы управления (к примеру того же самого горба), какие действия после завершения программы написаны, возможно там стоит команда возвращения в рабочий или машинный ноль.
Настройки что были у меня в стоке.22:36:34.855 -> $0=10
22:36:34.855 -> $1=25
22:36:34.855 -> $2=0
22:36:34.855 -> $3=5
22:36:34.855 -> $4=0
22:36:34.855 -> $5=0
22:36:34.855 -> $6=0
22:36:34.855 -> $10=1
22:36:34.855 -> $11=0.010
22:36:34.855 -> $12=0.002
22:36:34.855 -> $13=0
22:36:34.855 -> $20=0
22:36:34.855 -> $21=0
22:36:34.855 -> $22=0
22:36:34.889 -> $23=0
22:36:34.889 -> $24=25.000
22:36:34.889 -> $25=500.000
22:36:34.889 -> $26=250
22:36:34.889 -> $27=1.000
22:36:34.889 -> $30=1000
22:36:34.889 -> $31=0
22:36:34.889 -> $32=1
22:36:34.889 -> $100=800.000
22:36:34.889 -> $101=800.000
22:36:34.889 -> $102=800.000
22:36:34.889 -> $110=800.000
22:36:34.889 -> $111=800.000
22:36:34.889 -> $112=600.000
22:36:34.889 -> $120=10.000
22:36:34.889 -> $121=10.000
22:36:34.889 -> $122=10.000
22:36:34.889 -> $130=200.000
22:36:34.889 -> $131=200.000
22:36:34.889 -> $132=200.000
во первых, у вас в программе отключен поиск концевиков $23=0, не советую без концевиков включать этот параметр, иначе станок может уехать куда угодно, в поисках концевиков и врезавшись в основание может и плату управления спалить.При нажатии домой выдаёт $H < error:5
Это может быть связанным с отсутствием концевиков?
$H- поиск машинного нуля (команда HOME) направление поиска $23, машинный ноль ищется только по концевикам (которых у вас нет и они отключены) . Поэтому $H и дает вам ошибку.При нажатии домой выдаёт $H < error:5
Хотя $23=1 я установил сам стояло $23=0 Но даже при установленном изначально параметре шпиндель стоял почти по середине стола.
Вопрос может не совсем по теме. Как я правильно понимаю концевики на каждой оси по 2. Один начало другой конец.по концевикам
посмотрите расшифровку команд $$При нажатии домой выдаёт $H < error:5
