ВОПРОС Вопрос от новичка
домовой79
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Лопатино
Евгений
Спасибо за наставления.Я новичок,по этому могу задавать иногда глупые вопросы.Вопрос такой,нашел ArtCAM 2008,подойдёт для работы?Станок 3018 + лазер
Мы тут с ребятами считаем, что глупых вопросов от новичков не бывает!
А отвечая на Ваш вопрос - Вам подойдет любая версия программы.
Подскажите, влияет ли вес станка на его надежность?
Рассматриваю станки 600*900 и у некоторых разница в весе в 2 раза. (150 кг и 300кг).
Стоит ли обращать на это внимание?
На качество станка, прежде всего, влияет его жесткость конструкции. И вес станка и его жесткость, далеко не одно и то же. Не видя конструкции станка, Вам НИКТО не сможет ответить на Ваш вопрос однозначно.
Всем привет. Столкнулся с не понятным глюком использую программу Grblcontrol(Candle_1.1.7 ) что идёт в комплекте. Откликается на действия. Делаю фрезеровку тестовую. Отрабатывает 1раз все ок. Закрываю программу станок включается и пытается выполнить что-то. Кто сталкивался с таким?
Забыл добавить.Прошивка стоит 1.1f. Я правильно понимаю что установленные параметры SS можно смотреть и редактировать через среду IDE Arduino?
ну в принципе параметры EEPROM можно посмотреть в кансоли grblcontrol, candle, задав команду $$ в принципе наверное можно посмотреть и в arduino ide ибо архитектура ардуиновская но честно говоря не пробовал, да и искать параметры в программе наверное гораздо сложнее, чем получить готовые значения EEPROM.
здесь нужно смотреть настройки программы управления (к примеру того же самого горба), какие действия после завершения программы написаны, возможно там стоит команда возвращения в рабочий или машинный ноль.
Настройки что были у меня в стоке.
22:36:34.855 -> $0=10
22:36:34.855 -> $1=25
22:36:34.855 -> $2=0
22:36:34.855 -> $3=5
22:36:34.855 -> $4=0
22:36:34.855 -> $5=0
22:36:34.855 -> $6=0
22:36:34.855 -> $10=1
22:36:34.855 -> $11=0.010
22:36:34.855 -> $12=0.002
22:36:34.855 -> $13=0
22:36:34.855 -> $20=0
22:36:34.855 -> $21=0
22:36:34.855 -> $22=0
22:36:34.889 -> $23=0
22:36:34.889 -> $24=25.000
22:36:34.889 -> $25=500.000
22:36:34.889 -> $26=250
22:36:34.889 -> $27=1.000
22:36:34.889 -> $30=1000
22:36:34.889 -> $31=0
22:36:34.889 -> $32=1
22:36:34.889 -> $100=800.000
22:36:34.889 -> $101=800.000
22:36:34.889 -> $102=800.000
22:36:34.889 -> $110=800.000
22:36:34.889 -> $111=800.000
22:36:34.889 -> $112=600.000
22:36:34.889 -> $120=10.000
22:36:34.889 -> $121=10.000
22:36:34.889 -> $122=10.000
22:36:34.889 -> $130=200.000
22:36:34.889 -> $131=200.000
22:36:34.889 -> $132=200.000
Прикол в том что он не просто вернулся в ноль и замолчал. А продолжает выполнять походу последнюю задачу.
При нажатии домой выдаёт $H < error:5
Хотя $23=1 я установил сам стояло $23=0 Но даже при установленном изначально параметре шпиндель стоял почти по середине стола.
Это может быть связанным с отсутствием концевиков?
Ну в принципе в параметрах eeprom я прямо криминального не увидел ничего, есть конечно параметры которые хотелось бы поправить, но у вас почти все отключено, так что особо не на что неправильные параметры не влияют, найдите настроки по команде $$(на сайте есть вместе с расшифровкой), если после завершения станок пытается что то делать, то нужно не еепром редактировать, а смотреть что написано в программе, (извините давно родные программы не открывал, работаю в bcnc , но посмотрите настройки самой программы grblcontrol , там если мне память не изменяет, есть строка gкода выполняемая в начале и такая же строка, выполняемая в конце программы, вот нужно их смотреть.
во первых, у вас в программе отключен поиск концевиков $23=0, не советую без концевиков включать этот параметр, иначе станок может уехать куда угодно, в поисках концевиков и врезавшись в основание может и плату управления спалить.
$H- поиск машинного нуля (команда HOME) направление поиска $23, машинный ноль ищется только по концевикам (которых у вас нет и они отключены) . Поэтому $H и дает вам ошибку.
Вопрос может не совсем по теме. Как я правильно понимаю концевики на каждой оси по 2. Один начало другой конец.
Собственно вопрос как определяется где начало у ось а где конец?
посмотрите расшифровку команд $$
Если память мне не изменяет то $20 включение и отключение жестких пределов $21 включение и отключения мягких пределов ($130-132), $23 задает направление поиска жестких пределов (концевиков) работает только при $21=1 (пишу по памяти могу и ошибиться)
