- Черняховск
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- 1.1f
Пробовал разными способами, что-то не получается, может не правильно объяснил: надо, чтоб фреза прошла по контуру один раз на глубине допустим 0,5мм по Z, потом сместилась дальше от контура ну допустим на 1 мм(как нарисуем), и опять прошла по этой-же глубине по Z, и только потом переходила на следующую глубину 1мм по Z, а то трение сразу об обе стенки материала греет фрезу, а так получится только одной стороной она будет касаться материала в основной своей длине. Ну вот как на скрине:Slaveonok, попробуй сделать вырезку через обработку 2д профиля рядом с выборкой, он делает то что ты хотел за прохот в диаметр фрезы делает канаву, и с каждым новым проходом углубляется
Не понял, на финиш, это где?блин на работе инглиш, не могу правильно написать, руская домаВаши сообщения автоматически объединены:
ну так я вижу что направление резанья в разные стороны потому так и работает, сделайте выборку с заглублением 0.5 у фрезы, на финиш 1мм, тогда будет 2 прохода по 0.5Ваши сообщения автоматически объединены:
и ставьте выборку из центра, тогда нагрузка на фрезу бедет минимальной, это моё мнение
Да мне всё равно, в каком направлении, главное, чтобы слоями снимал. Направление он автоматом сам меняет, потому-что канавку(ширину между внешним прямоугольником и деталью) я ему задал около 4,5мм, а фреза 3,175мм, вот он и расчитывает сначала по контуру детали, потом по внешнему прямоугольнику. Хотел последовательно снимать по всей ширине канавки слоями по 0,75. Пришлось 2D-выборку сделать на глубину от 0 до 0,75 и рассчитать траекторию, потом от 0,75 до 1,5мм, и так до конца глубины в 15мм(20 траекторий).Я если честно присоединяюсь к вопросу, не понял, как это можно сделать, чтоб ходило в двух разных направлениях за одно заглубление.
Попробую, уже не сегодня, отпишусь обязательно по результатам.Если так, то я так понимаю, что как вариант сделать смещение вектора на два диаметра фрезы и обрезку по профилю сделать с шагом ровно в диаметр, тогда за одно заглубление о сделает рез снаружи по вектору, второй рез он сделает снаружи уже обрезанного контура, а это похоже на наше ТЗ.
Что думаете?
Да, точно, тогда фреза не греется, меньше касается соседних стенок материала.так давай сначала, ты хочеш сделать УП обрезки заготовки оргстекла так чтоб у тебя 2 вектора реза были на одном заглублении????
Не будет, в начале я так и делал, это растр? Но по времени в три раза дольше.
