Вопрос по граверу
ospkant
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У кого какой гравер, какие плюсы, минусы и подводные камни в модели, сколько уже служит (понимаю, что все зависит от работо-часов, но если среднее время на отказ взять)? Ремонтопригодность (без обращения, с обращением, в сервис и наличие, покупка, запчастей для замены, самостоятельный ремонт). Модернизация (какую делали). Мучаюсь с вопросом выбора.
Зависит от задач. Для мелочёвки такой
36612
Из недостатков - довольно быстро греется. Приходится частенько делать перерывы для того чтобы остыл. Не удобный регулятор оборотов. В работе порядка 5 лет.
Для более серьезных работ такой. В частности применяю при зачистки алюминия перед сваркой. Для мелочёвки не очень удобен из за веса и размеров.
36613
Hilda 180W, с закосом под дремель (в магазинах уже нет). Изначально в качестве шпинделя пробовал. Иногда пользую со "шлангом". А так, очень даже.
Натуральный Dremel, сносу нет. Пользуюсь не часто, работает лет 10 уже. Сделал стойку повыше - труба из магазина мебельной фурнитуры. Столик китайский. Угловой переходник оказался очень нужным в маленьких габаритах - не подлезть ни самим, ни шлангом.
    60.1 KB · Просмотры: 39
К дремелю сейчас не подступишься. Цены за голую 3000-серию 10к.:( Вовремя не купил - теперь жалею и ищу варианты.
Есть еще такой гравер. Работает тихо, можно работать длительно (практически не греется). Мотор подвесной с гибким валом + патрон, если не изменяет память - то ли до 4-х, то ли до 6-ти мм. Типа профессиональный для ювелиров, резьбы по дереву и т.д. Но цена, с доставкой, порядка 10 т.р.
36641
Спасибо за советы. Хотел было заказать дремель3000, но почитав очень много негативных отзывов (с них и начинаю выбор инструмента), решил от него отказаться. В итоге заказал Hilda 400w. В России он тоже продается, но ценник 4к. По отзывам и обзорам вроде нормальный гравер, но отзывы о Китайском продавце не все положительные (не всегда отправляет, надеюсь мне повезет). Для более мелких работ заказал из магазина ВсеИнструменты гравер Вихрь Г-160 ГВ. На него тоже очень много положительных отзывов и относительно мало негативных. Как я почитал, приходит он в случайном корпусе (изогнутый или прямой, прям как в Китае). Этот инструмент группы компаний Ресанта.
    16.2 KB · Просмотры: 10
    28.1 KB · Просмотры: 10
проксономи пользуюсь, тихие, без биений, мощные и расходка любая, а не только дремелевская. Китайцами пользовался 3 штуками говно, я сталь для ножей ими режу полирую и прочее все что возможно даже фрезеровка. Китайские мне не нравятся из-за шума и вибрации ну и мощность фейковая как правило. но у самого дешевого проксона есть минус один передний подшибник очень маленький 12х8х4 не нужно фрезеровать нержу как я, он точно не для этого. А вот с алюминевым кончиком да, но в разщумных пределах. Я на координатном делал работы по 0.5 глубиной и кукурузой по металу :)
для точных работ я бы использовал их через гибкий вал, удобство даст точность. они будут шумные и не точные качество обработки будет соотвественно. будут полосы набитые от дизбаланса. Но есть техники движения рукой.
36612
36613
у меня такой же первый, гремучий ужас. но да работает
Уже Бог наверное уберег от Hilda. Товар не пришел с Али. Сейчас купил Dremel 3000, но хочется что-то взять дешевое для грубых работ. Проксон посмотрю.
так и нужно одна для грубых работ, другая для точных но у меня еще и акумуляторная, для схватил и тут же сделал.
У тебя Вас как у плюшкина... :D Почти как у меня... :)
У меня "Штурм". Лет 15 уже служит. Щетки не менял ни разу. Со шлангом были проблемы, отремонтировал сам.
37054
Отличный вариант - у нас на производстве подобными много лет работают.
Себе в гараж купил дешёвый китайский аналог Dremel, а для дома - микро-дремель (по сути - "ногтеточка" :) ) с питанием от любого USB:
Без биений - это на глаз. У меня несколько проксоновских граверов, у самого лучшего биения - 40мкм. Кроме того, там только один подшипник, вставленный в мягкий пластик. А вторая часть оси шпинделя вращается в дырке в том же пластике.
Я про рациональное биение на практике, это когда ставишь камень, и он не прыгает по металлу делая ямы а точит ровно. ibs\e модель посмотри
