ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Вопрос по LaserGBRL
1209
Измаил
На форуме существует раздел по данной программе. И наверно разумнее туда складывать свои вопросы.
Доброго времени суток.
1. Что меняет третий ползунок в правом нижнем углу? (1- мощность (лазера?), 2- скорость, 3- ?).
2. Можно ли включить прожиг змейкой? (уж очень долог простой линейный).
3. Можно ли откорректировать или переназначить кнопки ручного управления? ( не работают то ли из-за прошивки (grbl 1.1z) то ли из-за кривых рук при установке программы, при смене нулевой точки приходится включать engrawer master перегонять лазер (долго и грустно, с шансом сбить grbl настройки 50х50).
Видео, сколько ни смотрел, эти вопросы либо вообще не затрагивают либо вскользь, на уровне - есть такая кнопка. В описаниях программы тоже этого нет.
И в довесок: есть ли какая-то альтернатива сайту yadi.sk (или виснет загрузка сайта, или пишет - не найден ресурс, или:
    19.5 KB · Просмотры: 103
У меня установлена LaserGRBL v3.0.24. В правом нижнем углу ползунки вообще отсутствуют.
По второму вопросу, если я правильно понял, открываете меню GRBL>Настройки. На вкладке "Импорт растра" выставляете нужные вам параметры.
У меня та же версия, ползунки у Вас должны появляться нажатием левой кнопки мыши в левом нижнем углу после соединения и загрузки файла в программу, попробуйте.
Помогите пожалуйста настроить LaserGRBL v3.7.1. станок только купил CNC 3018 PRO лазер 15вт. Задача на фанере жечь фото. Прошивка 1.1f
    424.1 KB · Просмотры: 79
