ВОПРОС Вопрос по шуму cnc3018
на такие , или примерно такие
Не могу найти видео, но парнишка такой полненький делает обзоры, было с ним видео и на сайте, вот там и показано было как на такие(упорные) переделывать
Этому парнишке там токарь специально ось к этому подшипнику доделывал и всё это, чтобы пружинную муфту можно было использовать с другой стороны, насколько помню...:)
Выгонять пока не выгоняют но сижу в ушах и плотно закрытой комнате, станок на кресле чтоб не так гремел :)
А у меня жена сама заинтересовалась этой игрушкой :) Так что на пару осваиваем и никто не жалуется )
Можно сделать станку шумоизоляцию , поместить в ящик , и обмотать минватой , и сверху пленкой минимум раза в три тише будет :)
Лучше, всё же, использовать автомобильную вибро-шумо-изоляцию, нежели мин вату- и эстетичнее, и эффективность выше, и по всей квартире стекловолокна разносить не придётся, а потом чесаться (кто в детстве со стекловатой и мин.ватой игрался- поймёт- о чём я :) ). А мин.вата- у неё огнеупорность и теплоизоляция хорошие, а вот звукоизоляция... 3мм вибропласта гасят звук и вибрации лучше, чем 5см этой колючей "прелести"...
Дом новый. На крайний случай можно фильтр поставить. ну или фильтровать через воду.....
Советую накатать жалобу по поводу плохой вентиляции- сделать обязаны, абсолютно бесплатно; тем более, если коллективная жалоба будет. Моя супруга работает в данной сфере сметчицей, выезжает на обследование таких вот засоров... говорит- чего только не вытаскивают из вент.шахт, и трупы птичек и доски и куски бетона- всего полно... И всё это "счастье" не только в старых домах, но и в новостройках бывает- строителям лень мусор спускать- заваливают вент.шахты...
Если цифрами когда шпилит шпинделем - 70-85 dbA (в 2х метрах от станка) это привышение СанПиНа - СЭС, при желании, вас поимеет.
Если на глаз - шумный, жена кастрирует 100%.
Выше советовали засунуть его в коробку %) - вы сами то пробовали?...
Отвечу за оппонента: Я пробовал, точнее- сделал! ПВХ вспененный режет прямо в данный момент: Из-за "грубого" режима резания, при снятой крышке, говорить приходится на слегка повышенных тонах, а с крышкой- закипающий чайник шумит громче... ;)
Другими словами: пока на кухню не зайдёшь, то и не услышишь/не узнаешь, что там что-то "жужжит". Более подробно сейчас напишу в следующем письме.
Помехи с него легко фильтруются небольшой доделкой: экранированные провода, заземление и пр.. Тема об этом здесь есть.
Нормально работает. Ничего ни на что не влияет. Ну разве что из-за скачков напряжения иногда связь пропадает. Но и эту проблему дожму со временем.
Воткнул компьютерный бесперебойник килловатник и нет проблем :)
Что-то я только что прочитал старые сообщения про упорные подшипники. Так вот вопрос. В смысле в ШПВ не ставятся упорные подшипники??? На свободный конец винта ставится только радиальный подшипник, а в опоре, которая ближе к шагового двигателю ставится опора с парой подшипников, а именно радиально-упорный подшипник, чтобы воспринять не только радиальную, но и осевую нагрузку.
Ну и честно говоря, глядя на наш винт я всё чаще задумываюсь, а не стоит ли поставить вторую опору перед шаговиком, чтобы хоть как-то сгладить вибрации у муфты.
Хочу предложить свой вариант звуко- шумоизоляции....
...Четвёртое: Данный вариант только в планах!!! Короб и шумоизоляция. Планирую собрать короб из фанеры или "алюкобонда", обклеив его снаружи виброизоляцией для автомобилей (к примеру- Виброизоляция STP SILVER) и изнутри- шумоизоляцией (к примеру- Шумоизоляция StP Бипласт Премиум)...
Что же, появилось немного свободного времени, и наконец-то реализовал (частично) свой план на счёт короба:)
Сделал из обычной ДСП, обклеил вибропластом Сильвер 3мм изнутри, вывел вентиляцию (короб поставил на кухне, в вент.шахте прорубил отверстие и воткнул 150мм вентилятор; в задней стенке короба- приточное отверстие, на которое приклеил обычный автомобильный салонный фильтр- хоть немного, а шум снижает), крепление дверцы буду переделывать на петли- сейчас "времянка"; короб стоит на вспененной резине, как и сам станок внутри короба.
Оставался вибропласт, и я не удержался и приклеил остатки на нижнюю часть стола (смотрим фото), что также существенно снизило шум... Наверное, ещё каретку шпинделя обклею, когда резка закончится... :)
Результат: на холостых- слегка слышен шпиндель, если рядом стоишь, вытяжка над печкой работает в разы громче, чем
шпиндель, хотя вытяжка у меня довольно тихая. При резке, при закрытой дверце, вентиляция и вскипающий чайник работают громче, чем станок; выйдя из кухни в коридор, или в другую комнату, даже и не заподозришь, что что-то где-то работает, и это даже дверь на кухню не закрываю.
Теперь, немного фото:
Как зашёл ,так и подумал , что отличный корпус для шумоизоляции - старый не рабочий холодильник,положил холодильник лёжа , и во внутрь станочек ,и шума как не бывало :)
  • Здорово
Реакции: Troj
А я морозилку, на которой короб стоит, использую в качестве шкафчика для ЧПУшных хахаряшек :)
Посмотрел фото уважаемого Литейщика, и на ум пришла мысль про 19 дюймовый шкаф со стеклянной дверцей. пойду искать шкаф :)
эээммм.... ну, это... НаРод, я, конечно же, думал про окошко в дверце, но пока руки не добежали и ноги не дотянулись... :)
А вот вчера, у меня была КА-ТА-СТРО-ФА!... :( примерно в 06-50 ночи, "ёжканые еблектрики" отрубили на 5 минут еблектричество... Ноутбук, имеющий свою АКБ, не отключился, и исправно заставлял "куралесить" программу GBRL, а привод "дятла" встал, как вкопанный, и врубился лишь с того момента, когда произошло возобновление направленного движения электронов в еблектрической цепи.... то есть, с того момента, как напруга в розетке появилась... И вот тут случилась всем дулям дуля... Фреза, имеющая по оси Х +-49мм, прошла направо ещё 30мм сверх начертаного, пытаясь при этом сточить алюминиевую лапку струбцины на быстром ходу, словно казак удалой шашкой по головам "лихим" "свистанул"... Благо, что ночь была, а я "до ветру" пошёл, и услышал "вопль" ЧПУшника... Ещё чуть-чуть, и последствия- не исправимы... Фрезу- в мусорку, струцину- на исправление на наждаке... Итак, завтра поеду покупать ИБП "киловаттник" , иначе- жесть!...
По советам в этой теме заказал бесколлекторный Шпиндель
Драйвер для него и блок питания.
Вчера как раз всё доехало.
Попробовал подключить. Огромное спасибо Alsan за распиновку проводов в плату драйвера по цвету. Всё сошлось и заработало. Для тех кто будет повторять. Потенциометр на 100КОм не подходит, поскольку все логические пины управления подтянуты к нулю как раз стакилоомными резисторами. Надо применять именно 10КОм.
Драйверы для шаговиков TMC2208 у меня уже были. Только с одними ними станок с лазером становится фактически бесшумным. А теперь ещё и фрезерная голова шумит существенно меньше. субъективно раза в два на малых оборотах. и раз в 20 на больших.
Сейчас проблема в том, что вентилятор на блоке питания работает громче чем весь станок. Правда это на холостых, собственно без учёта фрезерования.
Может есть какие-то варианты тихих блоков питания 24В на 300 ватт?
Круто, что диаметр вала шпинедея не 5 мм, а 8 и подшипники там стоят соответственно посолиднее. отсюда меньше вибрации
Из минусов обесшумливания.
Шпиндель действительно неплохо так греется. надо думать над его охлаждением с развитым оребрением.
Драйверы TMC2208 не умеют быстро ездить.
Субъективно есть ощущение что на малых оборотах бесколлекторный шпиндель выдаёт меньший момент на валу. (Подтормаживаю двигатель пальцами) но у меня нет тахометра по идее это надо сопоставлять на одинаковых оборотах.
Теперь видимо придётся переделывать ось Z вместе с держателем мотора и охлаждением. Видимо сразу на рельсы. Уж больно хочется в этом узле жесткости.
огромное спасибо за советы, правда многое из вышесказанного для меня сумречный лес. По прибытию станка проведу минимальные работы по шумке. постараюсь отписаться на сколько снижается шум после проведения наименее затратных и сложных работ на этапе сборки.
Сегодня приехал CNC3018 Pro с новой платой управления. Всё вроде бы хорошо, но вентилятор визжит, как реактивный самолёт на взлёте. Причём он врубается не сразу, а разгоняется постепенно и до максимума, не зависимо от нагрузки. У всех такая проблема, или это мне так повезло?
Шаговые двигателя на фоне вентилятора совсем не слышны. Драйвера DRV8825. Прошивка Grbl1.1f
Смачно лайкнул :). Опередил меня :) Я тоже запланировал делать такой. Только могу посоветовать попробовать (кстати сам собрался нечто схожее городить) перекрыть вытяжное отверстие наполовину для создания крепления и от "перегородки" гофрой небольшого диаметра подойти максимально близко к жертвеннику в зону шпинделя, чтоб мелкая пыль не летала, а уносилась. Да, и либо оргстекло вживляй в дверку, либо бери камеру-эндоскоп у китайцев, крепи на каретку или рядом и планшет сверху на кронштейн. И скажу одно, при отсутствии люфтов и более менее нормальном шпинделе его почти не слышно, товарищ делал похожий, только самостоятельно с нуля. Сколько смотрю на изыски народа, все больше понимаю- не зря я затеял из 12 дюрали каретку городить. Больше масса- меньше звуки. У самого станок стоит в кладовке вместе с лазерником, лазерник подключен к вентиляции, которую сам провел во время ремонта, дыма нет. А вот с пылью надо бороться, как только кончится остановится апгрейд станка, то и короб будет, только боюсь представить его размеры. Станок уже подрос немного по У, а подрастет по Х и по Z - будет ваще ппц.
