ПОМОГИТЕ Вопросы по станку и технологиям.
У меня вот такой инвертор (перевод сделан одним из наших форумчан)...
Возможно, по аналогии хоть как-то поможет....
Спасибо огромное,буду разбираться! Если подойдет покажу, что вышло. если нет, то буду дальше искать.
У меня такой комплект
Распиновка разъёма аналогичная.
Настраивал по такой "шпаргалке"
32315
Не спешите включать, пока не выставите рабочее напряжение и частоту (по умолчанию может стоять 50 Гц, что может повредить шпиндель).
Добрый день! Всё собрал. И даже подключил, но запускать не стал, что то меня останавливает. Видимо, что все параметры совсем другие и не могу выставить все как и должно быть. Перечитал уйму материалов. Связался с продавцом, выяснил, что у меня инвертор JLS-E-2S-2,2G, и нет на него инструкций по настройкам. Только, как работает показано. Может кто такой имеет? Подскажите, что и куда писать. Из того, что было предложено выше, информация не подошла
    324.2 KB · Просмотры: 18
    356.1 KB · Просмотры: 18
    456.9 KB · Просмотры: 17
Посмотрите эту статью. В ней рассказано подключение аналогичного частотника к 400 герцовому шпинделю.
Спасибо, но это тоже, хоть и похожие настройки, но есть много отличий.
Вот мой мануал, что мне прислал продавец. Если не сложно, посмотрите, я как то не особо разобрался, где и что указывать. Там есть похожие настройки. Постигать новое, интересно, но сложно.
  • 新E系列英文说明书.pdf
    799.1 KB · Просмотры: 14
Добрый вечер! Возвращаюсь к беседе о подключении шпинделя с частотником, и так, я пересмотерл все параметры, сопоставил похожие и выставил все в своём частотнике. При подключении шпинделя указал ручное управление, силу тока как на шпинделе 7.5 ампер и частоту 400 как основная рабочая, так и максимальная. Провел тестовый запуск. при малых оборотах все работает нормально, но при увеличении оборотов на всю мощность останавливается всё и выдает ошибку EOL1, стоп и старт и на малых все снова работает, не греется и не шумит, но при увеличении оборотов, снова тоже самое. Больше не запускал, что это может быть? Где я допустил ошибку?
В интернете нашёл, что ошибка
EOL1 - Перегрузка двигателя 1 для инвертора Delta
EOL1 - Перегрузка инвертора 1 для инвентора IDS-Drive
EOL1 - Перегрузка каналов входа 1 для инвентора CHN
    352.4 KB · Просмотры: 6
Думаю, что надо уменьшить ускорение (P1.33), увеличив acceleration time.
До этого я не доходил, но тот же вариант разгона есть в пункте Р0.10 или это совершенно разные установки?
