Вопросы про питание станка
мне кажется глубина реза при фрезеровки пп 0.05 мм. это скорее мечты чем реальность.
Про ПП не скажу, ибо пока не резал, может и мечты, а вот сталь по 0.1 заглубление и 1 мм (половина диаметра фрезы) шириной, это реальность.
Все зависит от времени, а точнее от глубины, подачи, скорости резанья...древние ацтеки деревянными палками базальт сверлили...им спешить было не куда.
уже не по теме, но это только гипотеза. Фото- видео- подтверждений нет. Может у них специнструмент был, палка с приклеенным абразивом, алмазы самородками.
Насчет гипотезы ничего не скажу, но дырки есть. ;)
Фиг с ними, с дырками от ацтеков.
Прислушайтесь к рекомендациям, возьмите БП на 10А, минимум. Пусть лучше лишними будут, а вот нехватку восполнить сложнее.
Да это верное решение.
Ребята, при переезде потерялся блок питания от фрезера CNC 3018. Подскажите пожалуйста какой нужно купить?
    101.7 KB · Просмотры: 29
    68.2 KB · Просмотры: 28
24В не менее 5А, лучше будет если БП может отдать не менее 8 - 10А.
Спасибо большое
Минимум 150 Вт , лучше ватт на 250-400, можно те что для лент светодиодных на 24в продают, Кронос (ваша плата) спокойно работает с таким напряжением. По идее вообще лучше два блока , один на шпиндель ватт на 200-300 второй на плату управления ватт на 100-150, но с двумя блоками сложнее сопряжение сделать, да и стоить будет подороже, но с помехами от старта шпинделя полегче будет справится
200÷24=8,333333333
И всё только из за пускового тока. Т.к. в рабочем режиме ток потребления всего 0,6-0,7 А. Хотя у тех кто загоняет фрезу по самое не балуйся может быть и больше.
Поэтому если есть возможность достать или сделать трансформаторный блок питания там и 2 А достаточно.
А вот с питанием шаговиков несколько сложнее, там импульсные токи и соответственно адекватно померить очень сложно.
Поэтому приходиться брать с запасом. Но для них можно брать блок питания на меньшее напряжение. Всё равно на стабилизаторе будет гаситься до 12В.
Те, кто загоняет фрезу по самое не балуйся - там ее и оставляет.
