Доброго дня всем. Планирую приобрести 3d принтер с областью печати не менее 200х200х200 мм, подогреваемым столиком и ценой не более 16 тыс. рублей, что можете посоветовать?
Ранее не занимался 3Д печатью.
Нравиться вот этот вариант с 2мя соплами.
Какой лучше выбрать с поднимаемым столиком, с поднимающейся печатающей головкой или это не принципиально?
Есть ли смысл заказывать на али или есть отечественные производители?
Если смысл брать на али с пластиков в комплекте или дешевле/лучше заказать?
Ролики это не только ценный мех, это ещё и куча всяких неприятностей по типу воблинга, болтанки при износе роликов, и т.д., лучше анет 6 или 8 взять, дешевле и практичнее и прикиньте нужны ли вам два сопла да ещё в варианте боудена, пока научитесь ими пользоваться, с двумя соплами не так то просто обходиться. Двухцветная печать довольно сложна, второе сопло чаще всего для ПВА используют, для поддержек, нужно ли это вам, я не знаю, особенно при стоимости ПВА прутка.
Хочу установить его на застекленном балконе... вечерами температура там сильно понижается даже если туда открыта дверь, на сколько сильно это будет снижать качество печати? Спасет ли короб из фанеры?
Спасибо, за ответ...
Пока ждал что кто то ответит... заказал все же данный аппарат с двумя соплами за 20.7к...
Недельки через 2 наверное придет, посмотрим как будет печатать. Кэш - бек Lety Shop с принтера всего 317 рублей...
Заказ пару катушек пластика для пробы на Top3DShop.ru:
PLA пластик 1,75 SolidFilament черный 1 кг
1 190 ₽
ABS пластик 1,75 SolidFilament белый 1 кг
1 190 ₽
PETG пластик 1,75 SolidFilament прозрачный красный 1 кг
Если китайцы еще не отправили, советую отменить заказ. Но это мое мнение, я бы отменил. Если у вас уже 20к бюджет, то это уже ender3pro можно взять. Второй экструдер если он отдельный, то выкрутить. если сопло одно, то это вроде как проще эксплуатировать, можно оставить, только забить вторую трубку пластиком, чтобы в обратку не пошло.
По поводу балкона, если печать будет длиться сутки например, будут перепады температур - это может запороть печать, отвалится от стооа на полпути или треснет.
Тут уже скидывали ссылку на сайт фд-пласт - sopytka.ru. Там кило по 700р что ли выходит. Я его взял лет пять назад 10 кило, потом еще 5, и еще 6 и еще 6 так и пользуюсь в последний раз вот пополнил коллекцию petg и sbs. Встречал у них пару раз спутанные катушки в ранних партиях. Думаю брать дорогой филамент надо только под очень ответственную печать а так этого за глаза хватает, сравнить мне правда не с чем..
Ну, как только первые принтеры на роликах появились я тоже довольно долго был аналогичного мнения. Но сейчас если бы я брал, я бы брал такой. И обзоры смотрел и примеры печати. Но брать я естественно не буду, т.к. уже имеется. А следующий будет самосборный если только.
Серьезно, Anet лучше? По-моему хуже него только принтеры из картона. Дело не только в раме там вроде и комплектуха самая дешманская стоит... Ну и стоит оно как-то неадекватно.
Ну заказали так заказали, там доработка то совсем не большая, 4вала и 8втулок (втулки и напечатать можно из ПЛА) и заменить этот радиатор с хотендами, на Е3D V6 или на mk8 или mk10, в идеале на титан (немного дороговато но оно того стоит) последние более универсальные для такого плана принтеров, но это вы и сами со временем поймёте и переделаете. Ответ про балкон: если ABS не использовать, то можно и на балконе печатать, ( последнее очень требовательно к температуре стола , при температуре ниже 10 градусов у многих принтеров стол до 100 градусов нагреть от блока 12В не реально, они и при +20 греются минут по 15-20, да и сквозняк противопоказан, да и вообще ABS лучше использовать когда уже понимание придет что к чему) , пет-г и пла для начала используйте, с ними проще, все равно как минимум полкило на настройки потратите, флекс для боудена по началу противопоказан, в причем как и нейлон.
Почему два сопла плохо: 1) сопла, если использовать двойное (химера) нужно очень тщательно настраивать по высоте установки, иначе холодное сопло будет царапать по только что напечатанному горячим соплом, а это не хорошо и может легко зацепиться так что движки шаги пропускать начнут, 2) одиночное на два цвета ( циклоп) там вообще нужно очень тщательно подбирать ретракт (сделаете слишком длинный получите пробку, сделаете коротким, опять пробка при подаче второго цвета , вообще разными типами пластика очень сложно печатать на циклопе (дело в том что каждый тип имеет свою температуру плавления, например пет-г и пла, если нагреете сопло до температуры плавления пет-г то оставшееся в сопле ПЛА подгорать начнет, а это приведет к пробке от засора в сопле) и если при директе с ретрактами в 1-2мм это ещё реализовать можно, то при боудена с его 5-7 мм ретракта, довольно сложно, я пробовал, не получилось нормально подстроить, в общем отказался я от циклопа с боуденом.
Хороший обзор, хотя модели выбраны такие, которые многие (в том числе и я на обычной прусе получаю качеством не хуже) да и про сопло 0,2 не правда, живёт оно явно не 10 часов (если не пла им печатать при наличии фильтра, на АБС у меня часов 60 уже проработало и умирать не собирается, кстати на кубике у ребер видны волны, это либо ремень плоховато натянут, либо что то все же побалтывается на резких сменах направления, не плохой принтер, следите за натяжкой ремней.
Это не мой обзор, это обзор, которий был решающий, последная точка над i, почему я выбрал имемнно этот принтер. В последнее время просмотрел много обзоров, но обзоры этого парня мне понравились болше всех. Я сам пока не имею опыта с 3d принтерамы.
Получил таки я свой принтер...
Заказал 4.04 получил 14.04 (доставка из РФ), доставили до двери.
Заказывал с 2 экстрударами, собрал пока один *в комплекте идет и тот и тот).
На сборку потратил около 6-7 часов, на настройку еще часа 3-4.
В комплекте флешка идет на 4 гб и картридер, шестигранники на болтики 2,5, 3, 4 (на 5 нет, а он нужен был), отвертка небольшая (хз зачем она), радиаторы для шаговых двигателей).
Небольшая катушка с PLA пластиком у меня была белого цвета.
Не оказалось MOS сфета от стола (обещали направить отдельно).
Гайек М4 не хватила буквально 1 шт, стяжек что идет в комплекте тоже не хватило даже на сборку принтера (не говоря уже о приведения в порядок провода), оплетки хватило только на кабели от экструдора до платы...
В установленной прошивке к плате есть русский язык.
Плата бывает периодически глючит перестает реагировать на команды, помогает только выключение питания (при этом если она подключена к компьютеру это не поможет, необходимо так же отключить от ПК).
Пока не совсем разобрался как работает автоуровень, т.к. при его срабатывании шаговики продолжают работать и вдавливать сопло в стол... (пробывал подключить вместо него концевик остановка так же не происходит), концевик по оси X пришлось усовершенствовать (загнуть пластину чтобы он срабатывал раньше чем опора экструкдора упрется в винт...
По схеме которую предлагают производители (напрямую к БП) подключения вентиляторов для охлаждения платы шумят как пылесос, подлючил через регулятор оборотов стало гораздо тише.
Из инструмента и расходников для сборки мне понадобились плоскогубцы, куча стяжен, шестигранник на 5, угольник, штангенциркуль, большая линейка, паяльник (спаял провода вентилятора), канцелярский нож, смазка (часть подшипников были с песком внутри, промыл, смазал заново), гайки на болты М4 по больше т.к. родные проваливались в отверстия уголков...
Способ крепления БП очень оригинальный (висит на соплях, собрано по инструкции)...
Советы для тех кто будет покупать данный принтер: подпишите пакетики когда их будете доставать, т.к. потом будет ссылка них в инструкции запаритесь искать, запаситесь ключиками чтобы держать при сборке шайбы на 2,5, 3, 4, 5, запаситесь кучей стяжек, оплеткой для кабелей, заранее попросите инструкцию по сборке у продавца (на моей флешке почему то ее не было, хорошо что попросил послать на емейл заранее - так же обратите на поля когда будете печатать ее).
Напечатал тестовый кубик 20х20х20 по факту размер выдержан до +0,1 мм в оном из сечений, а так 20х20...
Есть небольшой косяк сверху кубика, из за чего он возник не понятно, стал печатать кораблик Бенча, появились местами тоже темные включения...
Нашел откуда косяк... при пусконаладке забилось одно сопло, поменял на запасное... и похоже ослабло крепление экструдора и радиатора
Ну что ж, поздравляю! Теперь у вас будет немного меньше свободного времени! Я вот спустя 4 года созрел таки полностью переработать своего летучего медведа. Можно сказать с нуля принтер разработал на кинематике makerbot под собственные нужды и имеющиеся детали. Пока делаешь вылезает куча нюансов, сейчас уже многое надо бы переделать. Заодно по-тихоньку осваиваю FreeCad.
Вы можете улучшить качество печати 3D–принтера воспользовавшись рекомендациями по решению проблемы. На фотографиях показаны наиболее часто встречающиеся дефекты 3D–печати.
3dpt.ru
как вариант, можно добавить ребер жесткости, например как тут
