Выбор блока питания.
Нет, конечно. Требуется 24В и ток 6-8А.
Не пойдет. На компьютерном блоке питания напряжение (-12 в) держит не более 0.3 А.
Я пробовал от компьютерного БП. Лазером в принципе можно работать, но в максимальных режимах не проверял. Напряжение при этом проседает до 9В( на выходе с платы).
Я при ответе неявно предполагаю фрезеровку. Грызть медную фольгу на низких напряжениях, оборотах и моментах как-то проблематично.
Можно без глупостей?
Хочу внести ясность в вопрос про комп. БП. И так в самых современных действительно -12В 0,3-0,8А. Но есть старые БП где -12 имеют приличный ток, счас пороюсь сфотаю пришлю
Не пробовал. Может тоже получится, уменьшив при этом подачу:) короче если нет ничего другого под рукой, то имеет место быть. А вообще, автор вопроса не указал, что он хочет от станка с питанием от 12В.
Где-то видел, что усиливают линию -12В. Сам даже хотел попробовать, но некогда было экспериментировать
Вот вношу ясность, первые два - современные последний от какой то древности и он у меня один такой
В принципе, можно домотать еще обмотку поверх +12. Есть схемы переработки БП до 36в. Но, проще приобрести специализированный блок питания, с которого я и начал сообщения: MW NES 350-24. Мне он обошелся в 2000р. Переделка компьютерного, даже дармового займет времени на большую сумму.
да Вы чего все говорите то !?
Какие старые?
Какие новые?
Какие 1А?
БП на 700 Ватт идите считайте сколько он А даст при 12В :)
Тут есть человек с 20-ти летнем опытом, пусть он Вам скажет тогда чтоли :) :) :)
Просто в шоке!
Короче!
Теоретики!
Я сказал что у меня все работает на обычном БП от Компьютера
Снимать видео не буду, просто поверьте мне на слово :)
Вот вам с блока 400 Ватт
А если взять два (три) серверных БП по 800вт и соединить их последовательно? Корпуса само собой будут изолированы друг от друга.IMG_20190118_144009.jpg
Какие старые?
Какие новые?
Какие 1А?
Тут есть человек с 20-ти летнем опытом, пусть он Вам скажет тогда чтоли :):):)
Просто в шоке!
Короче!
Теоретики!
Да нее, про 12В понятно же. Там говорили что маленький ток будет при 24В с такого блока
Какие старые?
Какие новые?
Какие 1А?
Просто в шоке!
Короче!
Теоретики!
Да научитесь же читать письма. Мы везде пишем по линию -12В (а не плюс 12В!!!) И упорно тычите фоткой, где черным по белому 0,8А - 9.6Ватт). И что Вы с этими 10 ваттами собираетесь сделать 24 вольтовый БП для cnc 3018???
№3 - это монстр. Не могу понять зачем было так делать. Эти -12 вольт на плате были нужны только для COM port - интерфейсов. Сейчас они почти умерли, но в БП их до сих пор оставляют, как и -5В. Странные люди.
А Вы не хотите пойти поучиться уважать собеседника?
Мне Ваша точка зрения до фонаря.
Я сказал, что работает все это раз.
Я показал Вам цифры это два.
Я нигде не писал что на компьютерном БП есть нормальные 24 это три
Что еще хотите мне доказать?
Хотите поспорить?
или поумничать и ввести людей в заблуждения.
Я умею читать письма, а вот Вам сударь нужно поучиться вести нормально беседу и не использовать формулировки "да научитесь вы читать..."
Вы нормально себя чувствуете?
Я с самого первого письма, написал что станок работает от БП (12 Вольт) компьютера.Что и кто сказал, мне то какая разница?
Я за свои слова отвечаю.
Хотите поспорить?
Какие старые?
Какие новые?
Какие 1А?
- Это уже диагноз.
Штатный блок питания станка тянет и лазер и стоковый мотор если исправен. Но он изначально спроектирован под качественные детали из-за плохого охлаждения. Особенно это касается качества электролитических конденсаторов. Проблемы с ними возникают часто. Поэтому два предложения: сделать блок открытым с принудительным охлаждением; подсоединить к блоку питания вольтметр, например такой. При ухудшении параметров конденсаторов напряжение будет проседать больше обычного под обычной нагрузкой. Контролируя напряжение можно своевременно выявить неисправность и предупредить дальнейшие проблемы.
