Компьютерный блок можно переделать в полноценный блок для станка, но нужна серьезная переделка (перемотка трансформатора, настройка ШИМ, другие диоды , дросселя, конденсаторы) в итоге 24в 15-20 а, но это уже тема самодельные блоки питанияда Вы чего все говорите то !?
Какие старые?
Какие новые?
Какие 1А?
БП на 700 Ватт идите считайте сколько он А даст при 12В
Тут есть человек с 20-ти летнем опытом, пусть он Вам скажет тогда чтоли
Просто в шоке!
Короче!
Теоретики!
Я сказал что у меня все работает на обычном БП от Компьютера
Снимать видео не буду, просто поверьте мне на слово
Вот вам с блока 400 Ватт
Вот примерно так я и поступил, стоковый на ШД, отдельно на шпиндельпоставить его отдельно на шпиндель, а шаговики стоковым запитать
Вполне возможно, у меня не было, но я поднял ток на драйверах ШД и они теперь тянут и соответственно потребляют. Но шпиндель всё равно отдельно 30Вощущение что шаговики подъедают мощность стокового бп
самому изготовить конечно лучше, но долго и муторно, вполне подойдет и купленный 24 вольтовый, от 150 вт, но я бы взял не меньше 250, ну так на всякий случай.Ну вот и первые новости - пришедший в комплекте со станком (3018) источник испустил белый дымВопрос к людям опытным и вот какого толка - ставить что-то готовое на 24 вольта или сразу заняться изготовлением собственного варианта на 24 / 12 / 5 вольт, трудностей с изготовлением не испытываю, опыт есть. Нет понимания необходимости.
А чем отличается заточенный по CNC от не заточенного?Для 300 Вт -го шпинделя заказал отдельный, заточенный под cnc ...
0.5KW 500 W 110 V/220 V Mach3 Питание Скорость регулятор набор «сделай сам» для гравировки, для 0.5KW 500 W УФ-фильтр 52 мм с ER11 шпиндель с воздушным охлаждением.
А где взял? У китайцев покупать стремно, а у себя в городе я не нашел ничего стоящего.самому изготовить конечно лучше, но долго и муторно, вполне подойдет и купленный 24 вольтовый, от 150 вт, но я бы взял не меньше 250, ну так на всякий случай.
НичемА чем отличается заточенный по CNC от не заточенного?
Лучше (ИМХО) 24В на дятла и отдельно 36В на шпиндель, можно реализовать в одном блоке. Я собираюсь собрать такой блок по классической схеме с трансформатором и линейными регуляторами вых. напряжения. Пока руки не доходят перемотать транс от зарядного ус-ва на 450Втзаняться изготовлением собственного варианта на 24 / 12 / 5 вольт
А зачем регуляторы напряжения, если нужны фиксированные на 24 и 36 вольт?Лучше (ИМХО) 24В на дятла и отдельно 36В на шпиндель, можно реализовать в одном блоке. Я собираюсь собрать такой блок по классической схеме с трансформатором и линейными регуляторами вых. напряжения. Пока руки не доходят перемотать транс от зарядного ус-ва на 450Вт
если 24 нужно брать именно фиксированные, то вот движок в районе подачи на него 36 вольт может войти в резонанс с конструкцией станка, звук будет более чем ощутимый, так вот что-бы вывести движок из резонанса и нужен регулятор напряжения на шпинделе, да и далеко не всегда нужны 12000 оборотов.А зачем регуляторы напряжения, если нужны фиксированные на 24 и 36 вольт?
Вот и я о томда и далеко не всегда нужны 12000 оборотов
