ВОПРОС Вылетает Candle- Tools v7.0
SPEKTR
Сафоново
- Не указано -
Добрый день всем! Недавно попытался установить программу Candle- Tools v7.0 на лаптоп.
Фокус не удался. Программа запускается и через несколько секунд висит и сбрасывается.
(пишет- "программа не отвечает")
Все другие старые версии этой программы успешно установлены и прекрасно работают.
Что интересно, на настольном компе Candle- Tools v7.0 работает нормально.
Характеристики лаптопа вроде удовлетворяют условиям.Там и там десятка.
Подскажите, Где что зарыто.
Убейте settings.ini
Еще один вопрос.
При определении центра вала, щуп перемещается сначала
только к левому и правому краям заготовки и останавливается у правого края.
При нажатии кнопки перемещения шпинделя " вверх" - процесс продолжается (щуп идет к переднему и
заднему краям (4 точки)
И щуп устанавливается в конце концов в центр.
Вопрос: Алгоритм работы программы именно такой или нет?
Здравствуйте! Позвольте здесь задать свой вопрос, тк по той же теме. Кэндл тулс запускается с задвинутым окном визуализатора. Если пытаюсь его раздвинуть - программа подвисает и закрывается. Если окно визуализатора восстановить - результат тот же. Setting.ini тёр. Не влияет на результат. Видеоадаптер вроде как тянет по характеристикам. В какую сторону копнуть? Подскажите, пожалуйста!
Станок не подключен. Программу гоняю в холостую.
    124.7 KB · Просмотры: 25
Станок... :rolleyes:
Приветствую! Прошу прощения за задержку, работы много. Выкладываю скрин из Аиды по видеоадаптеру. Единственное , что попалось мне здесь на форумах, что OpenGL должен быть не ниже 2.0. Какие еще важны характеристики - не знаю.
Вот еще информация по графическому процессору.
Еще дополнение - Кендл 1.1.7 работает без проблем.
    145.8 KB · Просмотры: 11
    133.4 KB · Просмотры: 10
    134.9 KB · Просмотры: 18
А какая плата управления на станке? :cautious:
/почему нужно всё клещами тянуть/
Сори, просто не знаю, какую информацию предоставить. Плата управления вот такая (фото взял из инета, тк станок в гараже, а сам на работе):
    68.5 KB · Просмотры: 13
Вот что еще обнаружил - Кендл 2 также себя ведет, как и Кендл Тулз. Во втором кендле окно визуализатора не сдвинуто и видно, что при открытии УП визуализатор ничего не показывает (белый фон, без центра координат и фрезы). В нижнем окошке строки G-кода УП отображаются.
...ляяяя! А чуть подробней никак нельзя? Вы решили своими однократными постами 5 страниц к теме прибавить? Проц какой? Видео ядро интегрированное, нешто непонятно, что нужно и носитель упоминать в купе с ...? Если проц АТОМный, то меняйте коньки на санки комп.
1. Win7 Профессиональная, Service Pack 1
2. Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500S, 2800 MHz (28 x 100)
Псевдоним ЦП Sandy Bridge-DT
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES
3. Описание устройства Intel(R) HD Graphics
Тип видеопроцессора Intel(R) HD Graphics Family
Тип DAC Внутренний
Объем видеоОЗУ 2300 МБ
Как-то так...
Видео интегрированное.
Носитель Вы имеете в виду винт? HDD 500 Gb.
Visual C++ установлены пакеты 2005-2019.
Тип DAC Внутренний
Как-то так...
Попробуйте дрова обновить для видео. Многим помогало в свое время.
