ВОПРОС Выручайте все зависает Twotrees CNC 3018 Pro
YuraT
57
Кузбасс
Белово
Кемеровская обл
Юра
Makerbase MKS DLC32 V2.1
Уважаемые форумчане вот решил себе под старость лет купить себе такую игрушку
. С маленькими платами (примерно 4 см на 7 см)все отлично но с большими (140 мм на 240 мм) зависает всё!!!! Сначала программа виснет (Candle 11.2) ну это ладно станок работает, потом виснет станок из программы его реанимировать ваще не как я текстолита загубил уже больше чем станок стоит. Ребята подскажите где косяк!!!! (WINDOWS 11 Candle 11.2).
Фильтра я пробовал ставить не помогло а вот с кабелем можно попробовать я пробовал его удлинить добавил полтора метра он ваще связь потерял то-есть кабель решает проблему я так думою, осталось хороший кабель найти.
А блок питания не может глючить, может мощней поставить!
А вы к блоку питания вольтметр подключите и замерьте напряжение пока станок не выполняет никакой работы, а потом запустите УП на исполнение и и вновь зафиксируйте напряжение, если будет просадка более чем на 10% то блок под замену!
Ок но не сегодня у меня уже 12 ночи доходит!!! Ваще меня блок питания напрягает он какой-то маленький, я Вас услышал завтра попробую. У меня лабораторный блок питания есть попробую от него (10 ампер до 30 вольт).
Блоки питания кроме различий по напряжению и мощности различаются ещё уровнем собственных помех на выходе, блоки питания для светодиодных лент не самые защищённые, желательно выбирать блоки для аудио аппаратуры!
Я так думою мой блок питания вообще в эту категорию не входит там два спичечных коробка а выход 24 вольта и ток приличный.
Понял куда копать спасибо, завтра буду пробовать.
Эту плату я тоже загубил пробовал реанимировать после третьего зависания, результат видно, как не старался маленько в бок всё-равно уходит!!!!!
OZONТакой пойдет?
    3.9 KB · Просмотры: 21
    93.2 KB · Просмотры: 19
А на нем не написано, какой мах. ток? Судя по размерам, там не больше 5А. Подключите шпиндель через лабораторный блок, а этим мелким запитайте плату.
Я на него смотреть не хочу, думою купить приличный БП, придет, поставлю дальше видно будет.
У меня такие кабели от принтера есть, нИкто не ставил?
    106.9 KB · Просмотры: 14
думою купить приличный БП.
Надежнее поставить два: один для шпинделя, 24в, 10 -15А (ток зависит от мощности шпинделя), второй для платы, 24в, 5-7А (ток зависит от ШД).
Заказал такой ВП (подскажи если лучше знаешь)
