ВОПРОС Выручайте все зависает Twotrees CNC 3018 Pro
YuraT
58
Кузбасс
Белово
Кемеровская обл
Юра
Makerbase MKS DLC32 V2.1
Уважаемые форумчане вот решил себе под старость лет купить себе такую игрушку
. С маленькими платами (примерно 4 см на 7 см)все отлично но с большими (140 мм на 240 мм) зависает всё!!!! Сначала программа виснет (Candle 11.2) ну это ладно станок работает, потом виснет станок из программы его реанимировать ваще не как я текстолита загубил уже больше чем станок стоит. Ребята подскажите где косяк!!!! (WINDOWS 11 Candle 11.2).
Как в анекдоте про суслика... :rolleyes:
/...а он есть/
От ОСы еще ни разу ничего не отваливалось. Отваливалось из-за помех, нагрева деталей, наводок, но никак не из-за ОСы.
Нормальные БП делает MeanWell. Не "отличные", а просто нормальные, которые нормально работают и даже в заявленном диапазоне характеристик. Одна у них проблема, которая не даёт покоя некоторым американцам: несоответствие различным стандартам защиты сети от помех, которые генерирует сам БП.
Огромный плюс MeanWell — блоки на любой вкус. Хочешь 5 В под пайку на плату? Пожалуйста. Хочешь киловатт 12 В? — тоже.
Кабель надо укорачивать, а не удлинять. И как-нибудь кинуть раму мордой на общий контроллера.
В вашем случае я не понимаю двух вещей:
1. Зачем заказывать самый дешёвый блок для светодиодных лент, когда вам рекомендовали не использовать БП для лент в связи с высокими пульсациями выходных напряжений последних.
2. Зачем покупать самый дешёвый станок-игрушку для гигантских плат, т. е., как мне показалось, серьёзной работы.
И как можно делать такое количество ошибок в письменной речи.
а как насчет Ubuntu кто-нибудь пробовал, если пробовали подскажите как работает (чисто для связки CNC и Candle).
Я только могу сказать, что свежая Candle на Ubuntu ставится.
С большими файлами не проверял. Предпочитаю работать с SD-карты. Это для лазера.
Вот для фрезера через провод, использую CNCjs, компьютер на Debian.
3000 строк без проблем. На большем объёме зависала, но отрабатывала до конца.
Как вариант: нарежьте УП на части.
Ой как не вспомнить войну Windows с 340 чипом.
Как дела обстоят сейчас не в курсе. Но стараюсь такое сочетание обходить.
Свои 5 копеек)
Подвисать может из за сгоревшего или чуть подпорченого управления шпинделем. там появляется помеха и USB в неадеквате и COM порт подвисает. проверить можно отпаяв ножки. Шпиндель перестанет работать, но и зависать перестанет, если конечно это оно).
Грешу на чисто механический износ и разбалтывание встроенных разъемов
Ну одну причину я нашел, заменил кабель USB взял от старого принтера он хоть и без фильтров (колец вокруг кабеля) но работает нормально с родным у меня даже при замере карты зависала программа
Самое первое, что происходит при вибрации - это проверка "на вшивость" разъёмов...
Если разъём USB находится на самом станке, тем паче...
Мне пока лень припаять выводы USB кабеля к плате управления на CNC3018, поэтому пока перед каждой фрезеровкой ПП на USB гнезде платы управления
утапливаю осторожно вглубь поджимающий лепесток, который придавливает вставляемый USB штеккер к контактам
..После такой процедуры USB штеккер
вставляется более плотно.
Замечено точно, что данный эффект помогает. Но мера временная, так что лучше заменить данный разъём пайкой соответствующих проводков USB кабеля
к плате управления станком...
Кабель USB перед ноутом или компом зафиксировать, чтобы ни он, ни комп не подвергались никакой вибрации.
У меня эта же плата. При длительной работе был обрыв связи по вифи. Замерил температуру драйверов ШГ порядка 70+ градусов. Штатный кулер никакой. Поставил 60*60 полет нормальный.
Перегретые драйвера ШГ проваливали питание модуля WiFi, фонили на высоких частотах? Или предельная рабочая температура WiFi 70 градусов?
Частотный диапазон WiFi сильно "забит" соседями? Возможны и другие помехи от разных устройств, особенно при длительной работе.
Желателен диапазон 5 ГГц и возможность его иногда просматривать - на сколько он чист в данной точке.
Предельная температура драйверов до 80 градусов, я думаю, что просто перегрев
А ты не пробовал при помощи лазера делать. Только обязательно нужно установить концевые. возможно и с candle все получится. Когда установишь концевые появится функция домой. И можно продолжить с места где завис. Просто все что уже сделано убрать но размеры платы чтоб остались те же самые. А вообще почему не переходишь на изготовление плат лазером. Я немного помучился и перешел на лазер конечно большие платы много времени нужно, но я просто останавливаю работу а когда нужно запускаю но чтоб он продолжал дальше, все что сделано зарисовываю и все класс. Одно только со сверлением никак не разберусь но идея есть. Нужно проверить если координаты дома на candle и лазера одни и те то все получится. И платы получаются что заводские,все зависит как ты их нарисуешь. Если надумаешь могу кое в чем подсказать. Потому что в интернете ничего пут него не найдешь.Не знаю сколько тебе но мне скоро 74 стукнет.
Здравствуйте!!! Моя проблема решилось заменой кабеля USB. Да про лазер думал но пока думал подшибники по оси Z и X залюфтили связался с продавцом пообещал выслать замену, сижу жду :).
Яндекс диск
Нащет лазера тема хорошая Вы как я понял уже немного в этой теме продвинутый подскажите какой лазер купить и какой программой пользуетесь? Как это из Gerber файла можно сделать? Какая краска?
Однажды вскрыл боченки кабеля. Но они оказались пустые. Вот такая китайская экономия: боченок на кабеле есть, но колец в боченке нет.
Ботинок есть а мальчика в ботинке нет :)
Я пробовал но продолжить можно только с того места где фреза находится над платой иначе фреза втыкается в плату и ломается, ну и шпиндель надо заранее включить!!!!
    159.1 KB · Просмотры: 19
    176.1 KB · Просмотры: 18
Лазер покупаете исходя из своих целей и стремлений. Хотите рисовать картинки и портреты с мелкими деталями? Тогда берите 1-1,5 Вт. Если хотите резать- от 10 Вт. Рисунки с обрезкой- смотря какой толщины материал и деталировка рисунка, здесь надо будет искать компромисс...Для металлов- 1064 1-2 Вт. Если медленно. Нужно быстро-тогда только волоконник и 90 тыс. руб.
Для работы пользуюсь стандартными ЛазерГРБЛ, подготовка картинки Фотошоп, Корел и т.д.
А отредактировать УП религия не позволяет?
