ВОПРОСВыручайте все зависает Twotrees CNC 3018 Pro
Уважаемые форумчане вот решил себе под старость лет купить себе такую игрушку
. С маленькими платами (примерно 4 см на 7 см)все отлично но с большими (140 мм на 240 мм) зависает всё!!!! Сначала программа виснет (Candle 11.2) ну это ладно станок работает, потом виснет станок из программы его реанимировать ваще не как я текстолита загубил уже больше чем станок стоит. Ребята подскажите где косяк!!!! (WINDOWS 11 Candle 11.2).
Что могу сказать....
- Проверяйте шнур (Вам говорили)...
- Пробуйте блок питания (Вам говорили)...
- Коллекторные шпиндели - источник сильных помех, лучше ставить бесщеточный... /шпиндель питать от своего БП/
Нужно искать, в чем конкретно причина...
"Непонятная болезнь требует непонятного лечения"(с) Я столкнулся с похожей проблемой с CNC3018 pro ultra от lunyee. Правда, у меня связь отрубалась в непредсказуемый момент. Ноут - старый Dell Lattitude E5530 c Windows 10. Помогло использование ExpressCard USB 2.0 вместо штатных USB портов ноута. 1 час 8 минут чистовой обработки без сбоев.
Пробовал, без толку. У меня на этом ноуте еще и Windows 7 живет, клиническая картина та же. Грешу на чисто механический износ и разбалтывание встроенных разъемов, ноут 2014 года.
Ну 7-ка не приговор, с ней кстати проблем меньше, чем с 10-ткой, как минимум нет обрывов связи в момент получения обновления, меня , если честно, достал этот Виндоус, сейчас все на распбери пи работает, кстати старинный пи 3б+ с установленным bcnc уже более 6-ти лет станком управляет и пока ни одного сбоя , распбери пи 4 управляет 3д принтером с Клиппером, да и вообще ноут подключается к оборудованию только для передачи файлов с r-кодом на cd карту или передачу готового файла на какой то носитель, что бы никакой сбой в ноуте ( даже полное отключение ноута) не мог помешать работе. Винда славится своими заморочками особенно с разрывами связи во время многочасовых работ. Лазером управляет MKS DLC32 с экраном , опять же без ноута. Даже, если есть возможность записывать файлы на флешку и уже с нее запускать программу , то это намного предпочтительнее чем работать через Винду, без разницы какую, а уж тем более выше 7-рки.
У меня тоже ДЭЛЛ Латитюде, 6540, напичканный до предела оперативкой и т.д. Нареканий нет никаких в работе, однако я все работы стараюсь только через автономный контроллер.
Всем здравствуйте! Ну одну причину я нашел, заменил кабель USB взял от старого принтера он хоть и без фильтров (колец вокруг кабеля) но работает нормально с родным у меня даже при замере карты зависала программа. Большие платы пока не делал но 100Х100 мм пока без зависания. Блок питания пока родной, купил помощней жду когда придет.
Тут на Windows жалуются вроде-бы он на больших файлах глючить начинает, а как насчет Ubuntu кто-нибудь пробовал, если пробовали подскажите как работает (чисто для связки CNC и Candle).
По винде , из практики: 7рка вообще не глючила, 10тка бывало, но редко, хотя когда это редко случается после 15 часов работы ( я рельефами балуюсь, а там и за 24 часа обработка зашкаливать может), то после 3тьего такого сбоя , начал задумываться над сменой операционной системы ( через год использования на винде) , хрен его знает , может и официалка бы и работала( у меня ломанная винда была), и связь отваливалась, но рисковать больше не стал, перешёл на одноплатник, распбери пи на то время , вполне доступными были , правда ни 4 той и 5той версии тогда не было, с 5той есть проблема, при всех ее возможностях, далеко не на все блоки питания эта пятерка не ругается, причем не столько на мощность Б/П , сколько на напряжение с этого блока. Убунта , для станка, предпочтительнее винды однозначно, хотя и настройка чуть посложнее, но если вы в ней (убунте) разбираетесь, то думаю , сложностей не должно возникнуть.
