Здравствуйте! При работе фрезера столкнулся с тем, что от вибрации линейные подшипники выходят из пластиковых втулок, что на оси Z, что на креплении стола, периодически приходится задвигать обратно пальцем. Как с этим бороться? Садить на клей?
Далеко не всегда такое возможно. У меня на оси Z линейные подшипники стали вылезать практически сразу. Попытался приклеить - не удержало. Попытался винтиками - слишком тонкий пластик в этом месте, винтики тоже стали вываливаться. Помогла скоба из алюминиевой полосы, но было потеряно 2мм хода по этой оси. При замене подшипников на втулки история повторилась полностью, но скоба опять помогла.Можно клей, можно винтиками зафиксировать.
Верно, можно и из оцинковки.Просто Дед, только скобы из оцинковки, она тоньше но держить так само
