ВОПРОС Woodpecker 3.3
ilja2128
Нижний Тагил
Илья
Пришёл станочек 3018про с данной платой. Поюзал форумы и не могу понять есть ли разница для управляющих программ с какой платой работать? И нужно настраивать под каждую программу станок?
У лазера и гравера разные $$ настройки поэтому или перенастраивать в ручную или я сделал так..сохранил настройки отдельными файлами на раб стол , один настройки лазер . другой настройки гравер и третий гравер под оффлайн контроллер через программу LaserGRBL их или импортирую или сливаю, если нужны изменения то правлю сами файлы в текстовом редакторе.
а управляющая программа есть в ресурсах, я пока ее не скачал брал какую то из арткама , вроде тоже резала не плохо, но раз эту хвалят то пользуюсь ей :)
Где взять $$ оптимизированные под данную плату, что бы не потратить кучу времени для экспериментов? И еще вопрос, mach3 работает с этой платой?
Придется потратить кучу времени без этого ни как..в ресурсах есть примерные настройки но все же у каждого свои...
Если кратко, то разницы нет :))
Вот от версии прошивки много чего зависит. 3.3 обычно идут с прошивкой grbl 1.1
Не заморачивайтесь с этим особо. Перед включением лучше проверить опорное напряжение на драйверах шаговиков. Настройки $$ у всех разные, но от типа платы почти ничего не зависит. Больше зависит от размеров и жесткости станочка.
Спасибо
