Честно признаюсь, я не совсем понял, зачем при фрезеровке фанеры концевик? Я понимаю для плат, где каждый 0.1мм играет большую роль, на фанере же даже 0.5мм никакой роли не играет.
На 2 сек быстрее устанавливать Z0Честно признаюсь, я не совсем понял, зачем при фрезеровке фанеры концевик?
Фанерка была с изгибом и под углом а резать надо было не глубокоЧестно признаюсь, я не совсем понял, зачем при фрезеровке фанеры концевик? Я понимаю для плат, где каждый 0.1мм играет большую роль, на фанере же даже 0.5мм никакой роли не играет.
Именно щупом и какКаким щупом и как измерить круглую деталь, что бы найти центр
Не понимаю отношение количества шаров к креплению шарасколько будет шаров это вопрос к креплению шара, и поиску тоже
