Обновлял свой Z щуп (добавлял светодиод), решил, что может такая конструкция кому понадобится. Принцип действия - площадка из металла (в моем случае обрезанная заглушка 3/4 из латуни), с нарезанной резьбей М3 под стопорные винты 5 мм.(7 шт.) В качестве пластинки используется 1.5 фальгированный стеклотекстолит. Стопорные винты вкручены на верх острием в площадку, между пластиной и площадкой пружинка (в свое время был кусочек паралона, потом просто полоска упаковочного пластика 0.25 мм). Земля на площадке, сигнальный провод на внутренней стороне пластинки. Корпус из ABS. Ну по схеме включения светодиода говорить нечего: резистор 200 Ом, между 5В и сигнальным проводом. В качестве "презерватива" используется 155ЛП8, с подтяжкой в 10 кОм на плюс (схема работает с 2018 г., пока все ок). Рабочая высота щупа - 6.5 мм (стопорные винтики можно крутить, при этом замеряя штангелем размер щупа, после настройки заклеиваю обычным моментом (не супер
Общая высота щупа 8 мм. Во вложении компас 16 файлы, stl. После сборки можно посчитать среднеквадратическое отклонение (так привык, чтобы понимать, на сколько рассчитывать) - на 50 замерах - 0.0075, абсолютная (максимальная) погрешность - 0.016 (один раз была). Понятно, с нашими люфтами это разовый результат. Для меня достаточно
Ссори за качество фото.
IMG_20201113_153858.jpg314.9 KB · Просмотры: 254 -
IMG_20201113_153912.jpg337.8 KB · Просмотры: 243 -
IMG_20201113_155337.jpg409.9 KB · Просмотры: 235 -
IMG_20201113_181550.jpg311.9 KB · Просмотры: 240 -
P_20201113_182435.jpg224.4 KB · Просмотры: 244 -
P_20201113_182431.jpg232.7 KB · Просмотры: 286 -
1605294757778-28731654.jpg346.5 KB · Просмотры: 281 -
Z .zip529.1 KB · Просмотры: 37
