ЕСТЬ ИДЕЯ Замена линейных подшипников на втулки
MENU
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Арзамас
После нескольких месяцев работы станочек стал работать пошумнее, появились ощутимые люфты. На Али были заказаны самосмазывающиеся бронзовые втулки 8х15х17 - 4 шт, 10х19х29 - 8шт.
ССЫЛКА НА ПРОДАВЦА >>
Впечатления не однозначные, в общем все тонкости в ролике
Латунно-графитовые нужно притирать, делается это обычным шуруповертом, для облегчения можно ещё немного валы машинным маслом обработать, тогда валы начинают ходить в этих втулках без значительных усилий.Для притирки зажимаем вал в патрон шуруповерта, надеваем втулку, или собранную каретку, на вал, включаем вращение вала и возвратно-поступательными движениями перемещаем втулку по длинне всего вала, если ход тугой, то на вал наносим машинное масло, графит при этом стирается намного быстрее. Притирка каретки оси Z производится с уже установленными подшипниками, если перекос значительный, то можно , очень аккуратно, дрель использовать, нагревая вставленный вал и втулку, трением от вращения вала, тогда втулки цетруются между собой, размегчая пластик каретки, но вот тут нужно быть очень аккуратным , ибо пэнагрев в месте трения не должен превысить 60-70 градусов.
А в чем идея? Что нового придумано?
Как я видел, то далеко не все умеют читать или искать лень, я процесс притирки втулок, раз двадцать уже описывал а люди все равно на эти грабли прыгают, потом спрашивают почему втулки тяжело ходят по валу, если втулка и вал нормальные, то она вообще по валу не ходят, надеть то даже их получается приложив усилие килограммов 20. При этом совершают одну и ту же ошибку: нельзя притирать используя прямолинейные возвратно-поступательные движения тем более на сухую, вал под сухим графитом стирается, появляется дорожка.
Прости дядя Вова, вопрос был ТС.:) Давно уже про втулки говорили, я думал, что новое придумали с ними. А тут очередная замена. Как-то разочаровался...:(
Хочу заменить 10 мм валы на 16 мм и попробовать поставить втулки шатуна с мотоцикла Иж, они как раз 16 мм или с Минска, тоже вроде 16.
Так по диаметру возможно и подойдут, но длинна этой втулки какая? Пару втулок довольно сложно установить в каретку пластиковую соосно, поэтому если брать втулки то желательно целиковую на всю длину каретки, и если на оси Y в принципе длинна втулки почти никакой роли не играет, ну точнее цельную втулку в 15см длинной вы все равно скорее всего не найдете, то на осях X и Z длинна втулки очень критическая величина.
купил такие втулки жалоб нет. но я еше в масле искупал в горячем втулы сначало. потом вал в шуруповерт за болт который в торце и погонял туды сюды минут так 5 каждую втулу. кстати длинна стандартная с подшипниками которые там стояли.
В сравнении с пластиковыми, что предпочесть - эти?
