ВОПРОС Замена линейных подшипников
Праильно, тёзка! Пластик, он и в Африке пластик!
а мы за всё латунное и без пружин всяких!!! :)
Кстати попадались фотки пластиковых втулок с прорезями не радиально раскодящимися из центра - так такие ещё и пружинить по честному начнут!
заказал уже гайки под размер ходового винта нашего тоесть 8х4х2.хочу попробовать без пружины .не зря же в токарном станке без пружин обходятся тож не дураки изобретали. насколько помню на "Кашке" гайки растягиваются и фиксируются просто .
у меня был момент когда стол вьехал в ограничения. тоесть доехал до упора. результат в том что неподвижную гайку вытянуло из крепежа .от этого надо уходить.
Между полугайками клиновой распор.
клином там растаскивает или втулкой с резьбой результат один .гайки растаскиваются жестко и фиксируются с возможностью регулировки. ударные нагрузки лучше держит чем автонатяг пружиной.
И так на оси-Y 4 втулки 10х19х29. на оси-Х 4 втулки 10х19х29 или 2 втулки 10х19х55. а на оси Z при его высоте 30 мм чего стоит? 8х15х24?
У меня стоит:
Х- 4 втулки 19х16х29
У- 4 втулки 19х16х29
До ЗЮ ещё не добрался, как вспомню, сколько мороки с ШД... :eek: и у меня её высота 34.
Для фрезеровки плат пластика вполне достаточно. Фанеру грызть, там скорости чуть повыше , нагрузка соотвественно растет, бронза нормально. Алюминий, и латунь фрезеровать - уже линейные подшипники нужны. Нагрузки совсем большие.
У меня стоит:
по оси Х не торчат по сторонам? шас посмотрим чтоб по зетке особо не торчало. но заполнение обоймы под втулку было полное
там бы рельсы нужны ужо.или оси под 16 мм хроминованные
У меня стоит:
получается по паре втулок 8х15х17 "всандолить" на осю и будя "ФенШуйно"
А зачем торчать? Каретка Х, 58 мм ширшиной. 2 втулки вверху, 2 внизу. Заподлицо встали.
ось так и сделаем пасябочки .
Рельсы, вы хотели сказать? Линейные, ТС меняет на втулки.
Vlaxa, замерь свою, на всякий пожарный. Разные могут быть.
Итог: Бронза 8х15х17 4 штучки. Бронза 10х19х29 2 комплекта.
у меня литой корпус замерю обязательно но если на пару мм торчать будет не так критично концевик токмо перекалибровать надо будет.
Доработаешь..поди не привыкать (y)
"После сборки обработать напильником" Этож по нашему...
Шлифовка. интересно фрезу поправить сможет такая весчь. а то тупятся на платах кончики.
