Мелкий камешек, мелкая наждачка на брусочке.у меня чашка за 500 км от меня поэтому ишу выход![]()
лучше дремель заведу с мелким булыжникомМелкий камешек, мелкая наждачка на брусочке.
Да уж, у меня сейчас концевиков нет (3018 Pro), а вот при переходе на cnc c валами большого диаметра и ШВП, придётся серьёзно к моменту ограничения движения подойти. Что ж делать, раз бережное отношение к железу должно окупиться с лихвой, ага...у меня был момент когда стол вьехал в ограничения
Мое мнение надо озвучивать?нашел гайку для винта Пойдет иди нафиг?
Понял....Мое мнение надо озвучивать?
Скажу одно: пластик...
Вот и думай сам. Советчиков много, каждый со своей колокольни. Под твои конкретные задачи, только ты сам решаешь.Понял....Ваши сообщения автоматически объединены:
правда у меня пол станка пластик![]()
Латунная уже едет по любомуВот и думай сам. Советчиков много, каждый со своей колокольни. Под твои конкретные задачи, только ты сам решаешь.![]()
И ещё посмотри на эту пластмассовую гайку, принцип убирания люфта в ней.Латунная уже едет по любому
Небольшое дополнение: не только в распор можно сделать, но и навстречу затянуть. И так и так будет работать.латунные две гайки сделать фиксированно в распорку в разные стороны
Ну, это легче уже в своих проектах и серьёзных переделках. А в наших изделиях, пока проще в распорку...но и навстречу затянуть
ну в принципе предлагаемое решение по ссылке ближе к устройству контргайки предназначенной для мертвой фиксации на валу чем для ликвидации люфта. заказал гайку с фланцем ссыль давать не буду ибо и так все знают что она из себя представляет. реально буду делать антилюфт методом стягивания гаек навстречу друг другу по принципу работы в каретках токарного станка.жалко оси не хромированы полирну на всяк случай немножко да стяну гайками.И ещё посмотри на эту пластмассовую гайку, принцип убирания люфта в ней.
Уважаемый dvcues считает что пружина не только вредна, что увеличивает трение и сработку контактируемых поверхностей гайки и винта, но и полезна тем , что выполняет операцию симметрирования этих поверхностей.
У китайцев мнение абсолютно другое:
1) ставят пружину (антилюфтовую), чтобы народ (покупатель) дотошный не морочил им голову с проблемой в работе станка, когда знаний у потребителя мало, а работать на станке без перебоев хочется (до симметрирования и трения им дела нет вообще, на мой взгляд, лишь бы перемещался и все дела...)
2) предлагают антилюфтовую пластиковую гайку не просто убирающую люфт, а ещё делающую это явно наперекосяк всем "симметрированиям" в принципе...
Так что, скорее всего, эти варианты (два) на любителя-механика из первого класса, а более опытным, чтобы получить минимальный люфт, нужно всего лишь (копеечная доработка в принципе) латунные две гайки сделать фиксированно в распорку в разные стороны (особенно при проектировании своих переделок до использования ШВП...
Если ведущий винт при фиксированно выбранном люфте будет при этом на своём протяжении люфтить в одних местах и заедать в других, то или он бракованный, или вы так нещадно использовали станок в промышленных массшабах и стерли "в нет" перед этим несколько латунных гаек, что в обоих случаях ведёт к логичному капитальному ремонту станка - всего лишь заменить ведущий винт с гайкой, которые при такой эксплуатации должны были десять раз уже окупиться....![]()
На картинке поперечный винт с гайкой, станка 16к20. Может и нет, но в этом станке, именно так гайка сделана.ну в принципе предлагаемое решение по ссылке ближе к устройству контргайки предназначенной для мертвой фиксации на валу чем для ликвидации люфта. заказал гайку с фланцем ссыль давать не буду ибо и так все знают что она из себя представляет. реально буду делать антилюфт методом стягивания гаек навстречу друг другу по принципу работы в каретках токарного станка.жалко оси не хромированы полирну на всяк случай немножко да стяну гайками.Ваши сообщения автоматически объединены:Ваши сообщения автоматически объединены:
на картинке грамотный вариант
да это кашка приходилось встречаться с этим узлом.На картинке поперечный винт с гайкой, станка 16к20. Может и нет, но в этом станке, именно так гайка сделана.
Протестую! Кашкой называют 1к62, это разные станки. Не путать! ☝ У "кашки" этот узел по другому сделан, распор клином. Конечно сталкивался, за 30 лет на ремонте, не один десяток раз.да это кашка приходилось встречаться с этим узлом.
