Тогда непонятно откуда такое?выставлять напряжение делителя
Это я все читал, спасибо. Я в первую очередь, чтобы посчитать не могу найти характеристик на этот шаговый двигатель.Почитайте для начала вот это.
Как мне написали я так и ответил. А вдруг человеку будет не понятно,Тогда непонятно откуда такое?![]()
И сколько же на мои шаговики выставлять напряжение делителя, если у меня шаговые движки 42BYGH34H-2A-13D? Я так понимаю, что 2А? Нигде не могу найти на них инфу.
А я то, дурак, три года их гоняю и не знал, что это шлак...мельком глянул, понял, что 8825 в помойку?
Похоже это сказываются недостатки стандартизации, у кого то номер обмоток буквой, а у кого то цифрой. Вот разводка на все степ-стики должна быть совместима, это стандарт после выхода первых POLOLU. По крайней мере мне не пришлось что то переключать, вынул 4988,воткнул 8825,Я изначально включил шпиндель от отдельного ИП. Причиной было - мгновенная пропажа связи с компом, при включении шпинделя (похоже мотор 775 был такой) Да и схема ШИМ мне не понравилась на дятле, уж больно просто всё НИКАКИХ защит. Ну а сейчас вообще BLDC и ручная регулировка но это для другой темы.Ваши сообщения автоматически объединены:
Кстати да, XL4015 питает только ШД.Похоже это сказываются недостатки стандартизации, у кого то номер обмоток буквой, а у кого то цифрой. Вот разводка на все степ-стики должна быть совместима, это стандарт после выхода первых POLOLU. По крайней мере мне не пришлось что то переключать, вынул 4988,воткнул 8825, выставил шаги на мм, выставил ток и вперёд. Никаких проблем не возникало...Во, как... По отпаянному сразу видно, что можете...Дай бог, чтоб изделия не были такими...
Подскажите как это сделать правильно?выставил шаги на мм, выставил ток и вперёд.
Вставляются драйверы так, чтобы подстроечник былв противоположную сторону от того как стояли А4988. В программе управлениия, в консоли, выставляем удвоенные значения в параметрах $100, $101 и $102. Ток выставляем измеряя напряжение на движках подстроечников, его значение должно быть равно половине тока двигателя, т. е. на стоковых движках ток должен быть 1.3А, ставим 0.65В. Вот и все. Не забываем приклеить радиаторы, а то драйверам скоро может поплохеть.Подскажите как это сделать правильно?
Леха-технарь пацан авторитетный. Но с 8825 он что-то делал не так, я на них нестабильностей не замечал.А я то, дурак, три года их гоняю и не знал, что это шлак...
Если их ещё и в полный шаг гонять, может и ещё чего выкинуть...
Хотя на токарнике он в 1/8 работает, но всё чётко, никакой лажи не наблюдал.
А может ему дефектный драйвер прислали.
На GRBL эти драйвера работают нормально. Встречал жалобы, что дурят они на MACH3 на очень малых подачах, видимо с таймерами там не все в порядке, а может из-за прерываний ( а там их вагон), проявляется нестабильность.Леха-технарь пацан авторитетный. Но с 8825 он что-то делал не так, я на них нестабильностей не замечал.
Не знаю, как поведут себя 8825 при делителе 1/16, но при 1/32 (переключения делителя нет) у меня и сейчас 1500мм/мин при ускорении 50.при делителе шага 1/16 выжать из DRV8825 скорость больше 1500 мм/мин не получится. А А4988 при делителе 1/16 могут работать на скоростях до 2500 мм/ми
Доброго Всем дня. Пришел с Али ходовой винт 8мм хода за оборот для оси Z, заказывал 4мм, чтобы ничего не переделывать, вопрос собственно в драйвере :
Если поставить 8825 1/32 - это будет в принципе тоже самое, что и 4988 1/16 или лучше оставить этот винт на будущие поделки и взять 4мм хода за оборот и 4988. Не знаю, как поведет себя на оси Z. Может другой какой-нибудь драйвер купить...
