ВОПРОС замена шпинделя
Доброго времени суток. Нарыл на просторах Али вот такой шпиндельhttps://ru.aliexpress.com/item/33001586260.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.74b52e0eYxtqMY
Либо если ссыль не открывается, нужно искать LD42ZL-150W. Сразу скажу - это коллекторный движок, 24 V, 150 W, 10-12 тыс оборотов (у разных продаванов разная инфа). Диаметр 42 мм (!!!), то есть станет без переделки оси Z. Вопрос - кто-нить уже имел возможность его приобрести? Он встречается и на амазоне и на ибее, но ни в одном случае не увидел отзыва про сабж. В общем буду рад любой конструктивной инфе/совету стоит ли брать.
Ни одного отзыва. Это говорит о многом. 4 с половиной т. р. отдавать за 150 ватт - это по меньшей мере расточительство.Да еще и щеточный.
За такую сумму, 250 ватт бесщеточный, еще куда ни шло:
https://ru.aliexpress.com/item/3279...hweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
Но к нему надо драйвер
Для меня два положительных момента:
- коллектор (без вопросов к моей плате управления по мощности, и без драйверов)
- 42 мм диаметр (без переделки оси Z)
По поводу безщёточного за эти деньги - нужен драйвер (три четверти цены движка), подключение - тоже вопрос, заявленная мощность выше - и в отзывах есть настоятельная рекомендация про доп охлаждение, которое сложно организовать без переделок основательных.
Вместе с тем я очень рассматриваю вариант https://ru.aliexpress.com/item/32799895100.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d742e0eU68ST7, я понимаю что переделав ось Z под 52 мм, я шпиндели смогу как расходники менять.
вот такой шпиндель
Внешне похож не бесщеточный и да, 150W маловато.
Ссылки на драйвер, не дорогой, есть на форуме. И ещё, сам пользуюсь именно таким шпинделем и драйвером. По шуму день и ночь. Вот только охлаждение ему (шпинделю) обязательно нужно. У меня пока колхоз, как сделаю нормально выложу. Второй блок питания обязателен.
600р или около того
Вот шпиндель, что у меня тыц
Вот драйвер тыц
600р или около того
Вот драйвер тыц
Встречный вопрос - схемой подключения можете поделиться? оборотами можно из candle управлять? я не увидел пока на форуме подобного решения... Вы драйвер на радиатор сажали? Там на обратной стороне 6 силовых транзисторов (ключей) которые нужно посадить на радиатор не менее 200 см2 по описанию в лоте, если мощность движка более 60 вт.
Менять стоковый шпиндель (180 ватт) на ваши два рассматриваемых варианта - это бесполезная трата денег. Единственный плюс по сравнению со стоковым - работают в двое тише.
Схемы какой то особенной нет (временно нет) просто подключил реле на 24V вместо штатного шпинделя. Пока из Candle управления нет, зато есть управление вручную. Примерно от 1000 об/мин мощность не теряет (это основное преимущество бесщёточных)
Да посадил на радиатор, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! через изолирующие прокладки и на термопасту, хотел вентилятор к радиатору приделать, но не понадобилось. Драйвер практически не греется.
Вот такой и брал, драйвер брал подешевле, без радиатора. Радиатор приспособил сам. Но надо иметь ввиду ,что бесщеточники не плохо греются на максимальных оборотах. Поэтому ещё крайне желательно дополнительное охлаждение.
двигатель
драйвер, сейчас такой закончился
радиатор охлаждения, вентилятор на 5v.
Извиняюсь, схему давал для другого драйвера :(
Хорошо, а в принципе возможно для данного комплекта "драйвер (https://ru.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55 )+безщеточник (https://ru.aliexpress.com/item/33002577356.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhvTyWr)" реализовать управление от candle?
