А более подробно? Какой шпиндель, какая плата pwm (по русски ШИМ - широтно импульсная модуляция)Хочу сделать раздельное питание с pwm регулятором оборотов.
Судя по всему внешнее управление там такое "Внешние входные требования PWM-это уровень 3,5-12 В VPP, частота 1-5 кГц и рабочий цикл 0%-93%." Это означает, что с нашей платы потребуется делитель напряжения, если подключать напрямую к разъёму шпинделя на плате. Не пугайтесь делитель - это всего 2 резистора. В нашем случае - 12 и 9,1 кОм. Это будет 10V на выходе, что соответствует MACH3Контроллер по этой ссылке:
aliexpress.com/item/4000297253776.html
С затвора (входа) мосфета то же можно, но не стоит. На затворе мосфета ШИМ 5V, но он (затвор) подключен НАПРЯМУЮ к ножке контроллера (Atmega328) потому не стоит нагружать лишнего, да и случись что полетит контроллер. В таком случае к штатному выходу на шпиндель с нашей платы через делитель.pwm брать с разъёма шпинделя или с входа мосфета управления?
775й и есть двигатель от шуруповертадобрый день! а кто нибудь ставил вместо шпинделя двигатель от шуруповерта? и как бороться с дисбалансом?
Балансировкой.и как бороться с дисбалансом
