Замер и регулировка Vref драйвера А4988 для NEMA17 х 48мм.
Gssp
Москва
Иван
Здравствуйте уважаемые коллеги. Новичок, осваиваю CNC3020. Драйвера на чипе А4988 (по утверждению производителя), ШГ NEMA17х48 мм. Нарисовалась проблема - при включённом шпинделе (300W) в кенделе (без УП) или на паузе в УП сползает вниз ось Z. Муфты/втулки затянуты. Померил Vref на драйверах - 0,89-0,9, на всех. Посчитал на калькуляторе - получил результат 1,008 (на скрине). Резисторы - сотки (фото), для NEMO ток посмотрел по аналогам 1,8-2А, взял меньшее. Собираюсь отрегулировать хотя-бы ось Z исходя из результатов расчёта. Просьба к гуру покритиковать, указать на ошибки и тем самым ещё раз подчеркнуть свой гений, опыт и величие :)
    161.2 KB · Просмотры: 21
    46 KB · Просмотры: 21
    92 KB · Просмотры: 21
Подчеркивайте:
  • Спасибо
Реакции: Gssp
Попробуйте включить удержание. $37=7 для всех осей.( или $37=4 для оси Z)
Подчеркивайте:
Посмотрел, спасибо! На ШГ маркировок нет, а по Вашей ссылке есть 17й в 48м габарите вообще на 0,4А...Блин маркировок нет, от продавца не добьёшся, не подскажете, как идентифицировать двигатель?
И да, Вы подчеркнули помянутое :)
PS Можно Вас попросить поправить название темы, я там ошибся раскладкой в названии драйвера. При редактировании своего вопроса не вижу как поправить название темы.
Это в прошивке надо поправить? В кенделе?
Да из кенделя дать эту команду...эта команда запретит отключать питание шд в паузах.
  • Спасибо
Реакции: Gssp
Не вводите человека в заблуждение, в GRBL нет настройки $37. А есть $1 (step idle delay in milleseconds). Вот ее надо ставить в 255, чтобы драйвер между шагами не отключал ток на ШД
Вам стоит не ток регулировать (если ползет ось Z), а включить удержание в прошивке командой $1=255 и будет щастье.
Это у тебя чудика нет....а у других есть.
Три дня блокировки дяде Боре.
С людями надо помягше, а смотреть - ширше...
Ну что ребят, вроде на холодную перестало сползать, после фиксации напряжения на ШД в паузе. Спасибо всем откликнувшимся, помимо решения проблемы узнал много нового :)
Или забил или запил.... :cautious:
/одно из двух точно/
