ВОПРОС Запуск станка.
Константин Р
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Новосибирск
Константин
Доброе утро, страна!
Прошу сразу прощения за вопрос супер дилетанта, но в голове уже все перепуталось, и, боюсь, что половину прочитанного и просмотренного ночью материала уже не воспринял мозг. Станок собрал. Драйвера с диска в посылке закачал на комп. Попробовал работу двигателя, в холостую подвигал в GRBLControl. В Inksape создал Gcode, вставил его в GRBLControl, вставил миленькую такую китайскую фрезу в цангу... И тут я понял, что паника нависла над моим челом! А вдруг чего пропустил? Или не дочитал? Или забыл не зная. Короче, не хочется сломать сию конструкцию при первом запуске! Господа Мастера, подскажите, пожалуйста, не пропустил ли я шага важного? Пробу собираюсь делать на сосне, две буквы. Глубина 1 мм. размер 80х80. Заранее благодарю. С уважением, Константин Р.
Вот вам для пробы готовый .nc под стоковую фрезу размер 3х4 вместе с обрезкой, толщина материала 5мм
Это будет лучше чем буквы..и даст дополнительный импульс силам и мозгу для восприятия :)
Будет вот так
Константин Р, специально для Вас могу предложить легкий курс-консультацию сегодня вечером (бесплатно - т.е. ДАРОМ (с) Сова из Вини Пух(а)
Где расскажу все для начала.
Только сегодня и только для Вас :)
Ну а для всех хочу напомнить, что для тех, кто не очень понимает с чего начать - можем предложить ВОТ ТАКОЕ :)
Ставьте нулевую точку по Z на 10-15 мм выше чем нужно, и смело запускайте. Ничего страшного не случится, но все-равно палец держите на стопе. Мало ли чего. Если концевиков нет, то каретка может въехать в стойки, не дай Бог, или ещё что непредсказуемое приключится.
И эмулятор использовать для проверки своего nc-файла не помешает.
https://cnc3018.ru/resources/nc-corrector-v4-0.69/
Чтобы преждевременно не ломать фрезы,стоит разобраться, что такое G-код оно же УП(управляющая программа). Все применяемые программы в конечном счете и заточены ,чтобы его создать. Безболезненно посмотреть чего же в конечном счете получилось можно в режиме симуляции в Candlе. Для этого в консольную строку вводим команду $C нажимаем на "самолетик" мышкой или на enter на клавиатуре и затем отправляем программу на выполнение. CandlеБезымянный.jpg
При этом станок должен быть подсоединен по USB к компьютеру, питание подключать не обязательно. Программа выполняется в режиме симуляции без срабатывания шаговых двигателей и шпинделя.
Это же позволяет специальная бесплатная программа -симулятор NCcorrector(есть в ресурсах на форуме или скачать с интернета), в ней же можно редактировать G- код и сразу видеть результаты. Отлично подходит для небольших УП( типа контурных деталей, пазов, сверления, для печатных плат и тд). Хуже для массивных УП типа фрезеровки сложного рельефа во весь рабочий стол. ( выполнение затягивается почти как реальное выполнение УП):).
Такой подход поможет избежать многих ошибок вначале.
Вот кстати тоже тема, о начале работы.
Пользуюсь NC-Corrector-ом.
Дополню Алексея, что в NC-corrector-е есть режимы ускоренной симуляции до восьми раз, и можно даже без симуляции посмотреть примерное время выполнения станком загруженного G-кода.
А если в таких случаях предварительно в текстовых редакторах в G-коде (осторожно!, обязательно потом всё! восстановить в первоначальное состояние) увеличить скорость подачи F ? Ведь для симуляции не страшны проблемы нашего железа? И таким образом ещё ускорить процесс симуляции, если нужно его весь просмотреть.
Добрый вечер! Андрей, конечно буду рад принять от Вас помощь, спасибо! Назначьте время, во сколько мне быть в эфире. Обязательно и с большим интересом поучусь у профессионала. Еще раз спасибо.
Константин Р, я к сожалению буду дома после 21 :(
у Вас это будет уже поздно.
Завтра могу в 11-12 по МСК но не очень много времени будет :(
Воскресенье вечер после 17-18 МСК тоже буду
Андрей, без проблем, если Вы не против, можем в вскр после 17-18 МСК. Сейчас хочу скачать программку-симулятор, указанную на форуме и прогнать через нее Gcode.
Большое спасибо за подсказку.! Пошел скачивать и пробовать.
Будет вот так
Благодарю!!! Обязательно попробую Ваш .nc !
Опа! И вновь такой простой вопрос поставил меня в тупик!
Скачал NC-Corrector, даже запустил программу. Согласно инструкции в поле 3 надо указать "Выбор системы ЧПУ, для которой будет загружаться УП". В этом окошке есть Н33, Н55 и т.д. Что ставить??? 3018 в это время должен быть подключен к компу? Прошивка GRBL 0.9
P.S. Никогда не предполагал, что такими умными словами буду выражаться!
Подключать к компу не нужно.
В настройках добавьте наш станок, во вкладке "Основные" в поле "Map Letters" впишите G0. Всё, больше ничего менять не надо.
Можно и без этого, но тогда в поле Report будут выскакивать ошибки. Не обращайте внимания. На эмуляцию они не влияют.
NC-corrector служит для работы с уже готовым G-кодом (УП, файлом данных для CNC).
В окошке с координатными осями вы увидите все движения вашего инструмента (фрезы , сверла)
в пространстве при выполнении данного кода впоследствии в вашем станке. Так легко визуально выявляются ошибки УП (G-кода), когда инструмент может выйти за пределы рабочего пространства станка и тому подобные (приходит с опытом после небольшой практики).
Станок при этом совершенно не нужен и может отдыхать и с нетерпением ждать, когда же ему дадут работать.
Я совершенно не настраивал свой NC-corrector. Скорее всего в том окошке, о котором идёт речь у меня по умолчанию стоит "1-ISO Milling".
Просто нажимаете Файл, Открыть и выбираете необходимый для просмотра файл G - кода (к примеру, тот, что вам дали для проверки выше .nc) .
Появится картинка визуализации кода и ниже сам G - код.
У меня версия 4 NC-corrector-а, похоже, сильно отличаются менюшки разных версий.
Конечно без проблем
Давайте попробуем на воскресенье.
Мой Whatsapp
Скрытое содержимое для пользователя(ей): Константин Р
А дальше по обстоятельствам.
С удовольствием расскажу о том как запуститься на 3018 :)
Хорошего всем вечера!
Ну вот и получилось у нас немного пообщаться с Константином.
Рассказал ему, самое самое (для начала)
И видимо его постигла та же проблема, что и многих наших сотоварищей, когда связь рвется на каком то этапе ... :(
Если будут вопросы, Константин - задавайте, не стесняйтесь!!!
Всем привет! Все получилось! Аллилуя!
Огромное спасибо, сеньку, рахмат и т.д. Андрею! Вы очень мне помогли, рассказали и показали все доступным и простым языком и с Gcоde, и с порядком запуска программы! Вечером станок не захотел довести все до логического конца - это и понятно: рабочий день закончился, всё, говорит, пора спать! Утром снова все (как Андрей учил) перезапустил, и...вот что получилось: ... М-да... загрузить не могу, пишет, что слишком большой файл. Печаль, но не компьютерщик я, как его уменьшить не знаю. Почитаю в инете, вечером закину. Еще раз благодарю!!!
    78.5 KB · Просмотры: 31
    94.8 KB · Просмотры: 19
