- Gomel
- Wattsan 0404
Знатоки! Кто делал/сталкивался? Делаю защиту на направляющие, взяла гофрозащиту на ось х, по у поставила бортики, ось z не могу придумать. По х гофра хорошо растягивается, но когда сжимается получается провис, думала может леску какую натянуть посередине, что бы не было провиса, но нужно что то на растяжение, не знаю что взять. И как защитить ось z, когда опускается инструмент в ноль стола, расстояние между креплением и гайкой приблизительно 15 мм. Думала пыльник рулевой рейки взять, но при сжатии там больше чем 15 мм получается. Я знаю, что можно поставить пылесос или башмак, но сейчас меня интересует именно это. Помогите придумать как правильно сделать защиту, где у меня ошибки?
