- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А меня сама схемка эта смущает. Согласно ГОСТ 2.702—75 номинальную емкость от 0 до 9 999 пФ указывают на схемах в пикофарадах без буквенного обозначения. По схеме кондеры написаны как 10, 10 и 47 без обозначения, значит в пикофарадах. В описании же даны как два по 0.1 мкф, и один 47 мкф.Nemo Kapitan
Сделал защиту от помех по вот этой схеме. Корпус мотора с минусом не заземляется, поставил ферритовое кольцо на провода, ищу два дросселя. На корпус от выводов мотора кинул два конденсатора керамических 0.1мкф, между выводами шпинделя припаял конденсатор 47мкф электролит. Еще один конденсатор 0.1мкф между выводами мотора у меня запаян на плате. Пока не знаю, насколько это помогло, так как не делал ничего, но думаю это лучше, чем ничего.
Получается вот такая не сложная конструкция, где на провод питания вешается еще ферритовое кольцо.
Так какие же все-таки нужны кондеры?
